方案介绍
这个项目是关于从头开始设计逆变器的,我总是对涉及软件控制硬件的项目感到幻想。使用此逆变器,您可以为各种电子设备(如电视、风扇等)供电。
构建:
逆变器电路的目的是将 12VDC 转换为 220VAC,现在要实现这一点,我们必须先将 12VDC 转换为 12VAC,然后使用升压变压器将 12VAC 转换为 220VAC。
简而言之,我们可以将逆变器电路的设计分为三个阶段:
驱动阶段:
驱动阶段执行的任务是生成修正的正弦波,监控电池电压,处理短路保护等其他管理任务。这里我使用了一个 Arduino NANO 来完成所有这些任务。
Arduino 正在生成 5V 的修改正弦波形,使用 L293D ic 将其放大到 12V 的电平。使用定时器中断每 20ms 监测一次电池电压。
功率级:
由于逆变器输出功率为 600VA,效率为 75%,因此满载时的输入电流约为 75Amp。(使用欧姆定律)。
现在这个电流放大任务由功率级执行。在这个阶段,两个 N-Mosfet 被配置为推挽式拓扑来放大电流。选择的MOSFET是IRF3205。
变压器:
现在这很简单,推挽拓扑的输出波形被馈入变压器以产生 220V。
