如何使用DVD驱动器L293D制作迷你CNC 2D绘图仪
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-11-01
分享资料个
如图所示排列两个废弃的DVD驱动器
1.下载Arduino IDE
2.下载处理IDE
3. 打开 Arduino IDE 并加载从这里下载的代码。
4. 打开 Processing IDE 并加载从这里下载的代码。
打开废弃的 DVD 驱动器并移除内部移动托盘。这个托盘上有步进机构,将充当我们的 X 轴和 Y 轴。浏览所附图片以了解如何组装您的机器。在空的 DVD 驱动器外壳上打孔,借助螺母螺栓将我们的 X 轴和 Y 轴安装在各自的 DVD 外壳上。
现在将它们相互垂直放置。
G代码
要制作与这台 CNC 机器兼容的 g 代码文件,您必须使用 Inkscape。
Inkscape 是一款专业品质的矢量图形软件,可在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。全世界的设计专业人士和爱好者都使用它来创建各种各样的图形,例如插图、图标、徽标、图表、地图和网络图形。Inkscape 使用 W3C 开放标准 SVG(可缩放矢量图形)作为其原生格式,并且是免费的开源软件。从这里下载并安装 Inkscape
重要:下载 0.48.5 版本)现在您需要安装一个附加组件,可以将图像导出为 g-code 文件。可以在此处找到此附加组件以及安装说明。
请关注 YouTube 上的视频如何创建 G 代码文件。
  • 将 gctrl 文件上传到处理 IDE,然后单击处理窗口中的 PLAY 按钮。
  • 首先按“p”选择您的通信端口
  • 如果需要,您可以通过按键盘上的 1、2 或 3 按钮来设置点动速度
  • 按“g”加载 G 代码文件
  • 选择 g-code 文件后,您的机器已准备好进行绘图
现在您的绘图仪已准备就绪。一些现成的G代码文件下载链接:
感谢您的关注!访问此链接以获取完整说明。
安排两个陡峭的DVD驱动器
评论(0)
发评论
下载排行榜
