TeleBall:基于Arduino的复古掌上游戏机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2023-07-11
卞轮辉
分享资料个
什么是 TeleBall?
TeleBall 是一款基于 Arduino 的复古掌上游戏机。在玩 Tennis for Two 时,您可能希望将 TeleBall 切换到更快的模式。本文档的播放部分告诉您如何操作。
TeleBall 使用 4 节 AA 电池运行。它具有用于软件更新的迷你 USB 端口,这意味着您可以在 TeleBall 上运行和更新内置游戏,也可以使用 Arduino 平台创建自己的游戏。标准包提供的源代码有大量文档,因此它是学习如何为 TeleBall 开发的完美起点。
如何建立自己的 TeleBall
构建您自己的 TeleBall 设备是一个多学科 DIY 项目,可以在一个周末内完成,前提是您拥有所有可用的硬件部件和一些基本的焊接设备和技能。建立你自己的 TeleBall 是关于:
  • 3D打印
  • 电子产品
  • 软件开发
根据您在 3D 打印、PCB 和实际电子部件方面的选择,一台设备的成本在 100 美元到 150 美元之间。
TeleBall GitHub 存储库包含所有必要的文件、原理图和源代码。它还包含此文档作为脱机版本,因此只需打开包根文件夹中的 index.html 即可随时使用。
简而言之,这些是构建您自己的 TeleBall 的五个步骤:
  • 从 GitHub下载TeleBall 包或在 GitHub 上对其进行 Fork。
  • 使用您自己的 3D 打印机或使用在线 3D 打印服务 3D 打印外壳。查看案例部分以了解更多信息。
  • 订购印刷电路板(PCB,有大量在线服务提供此服务)并订购所有其他硬件部件。诚然,这是项目中最繁琐且可能冗长的部分,因为您需要查询多个供应商才能找到所有部件。电子部分共享所有详细信息,包括材料清单。
  • 焊接和接线一切。外壳和 PCB 设计保证不需要额外的螺丝或配件:由于定制的 3D 打印外壳和将 8x8 LED 显示屏焊接到 PCB 上,一切都可以组合在一起,将 PCB 和外壳固定在一起。
  • 软件中所述刷新 TeleBall 固件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
