PALPi 游戏机电池板
问候,
这是一个有趣的小项目,PALPi 版本 6 的电池板。
我最近创建了我的 PALPi 游戏仿真设备系列的第六次迭代,它有一个电池问题。因此,我准备了一个简单的电池板,这是一个包含两个锂电池的PCB,添加到一个SMD电池座中。电池由板载锂电充电IC充电,整板贴合在PALPI下半身背面。
得益于电池板,PALPI 可以运行 3 个多小时的备份,这绰绰有余。
这篇文章是关于这个项目是如何制作的,所以让我们开始构建吧。
所需材料
这些是这个建筑中使用的材料-
定制印刷电路板
TP4056
1uF 1206电容
1K 0603电阻
双 18650 电池座
3.7V 2900mAh 电池 X2
翘板开关
CON2 JST 接头
USB 微型端口
关于 PALPi
自去年以来,我一直致力于名为 PALPi 的一系列项目,它本质上是一个使用 Raspberry Pi 作为系统大脑从头开始构建的复古游戏仿真系统。
它具有连接到 GPIO 引脚的按钮,游戏系统的主显示器(PAL 显示器)连接到 Raspberry Pi。
术语“PALPI”是指该系统使用的 PAL 显示器。几乎所有变体都有一个内置电池为整个设备供电,使其完全便携且实用。
到目前为止已经创建了六个版本;单击下面的链接以查看其构建说明。
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-retro-game-console-4be5e4
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-version-2-big-edition-ee6bcc
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-version-2-final-edition-6c5cd1
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-lite-edition-1bc66b
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-v5-handheld-retro-game-console-19d4a2
https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/palpi-v6-retro-game-emulation-system-7ebd8f
几周前生产的最新版本具有独特的外形,有点类似于 Gameboy Advance SP。
概念
在版本 6 中,使用热胶临时将单个锂电池安装在内部,以便临时为 Pi 和显示器供电。这会很快耗尽电池,导致整个系统的备份很差,只有 30 分钟的运行时间。
一个新的 PCB 可以容纳两个带有 SMD 锂离子电池座的锂电池,还包括一个额外的 TP4056 充电 IC,它可以独立于 IP5306 设置为锂电池充电,旨在解决 IP5306 设置在电源关闭时重新启动整个系统的趋势插入为电池充电。这解决了从 IP5306 端插入电源时 Pi 重启的倾向。
PCB 上的电池概念非常适合该项目,因为它既可以用作电池组,也可以用作外壳盖。
原理图-PCB
TP4056 是一种流行的集成电路 (IC),用于为单节锂离子或锂聚合物电池充电。它是一种低成本、高效的解决方案,可为各种便携式电子设备(例如智能手机、平板电脑和便携式扬声器)的电池充电。
TP4056 IC 包括一个内置功率 MOSFET,可以控制电池的充电电流、电压和温度。它还具有恒流/恒压充电模式,可确保电池安全可靠地充电。
TP4056 IC 的一些主要特性包括:
输入电压范围:4.5V 至 5.5V
充电电流:高达1A(可通过外部电阻调节)
充电电压:4.2V(固定)
涓流充电电流:130mA(固定)
自动充电:如果电池电压低于4.05V,TP4056会自动重新充电
过充保护:电池电压达到4.2V时,自动停止充电,防止过充。
过放保护:如果电池电压低于2.4V,TP4056会自动终止充电过程。
热调节:TP4056 具有内置热调节功能,可在电池温度超过特定阈值时限制充电电流。
总体而言,TP4056 是一款灵活可靠的集成电路,可用于各种电池充电应用。在这种情况下,TP4056 作为主电池组充电 IC。
为了创建电路板文件,将 PCB 原理图导出到网表中并转换为 PALPi 盖子尺寸和孔位置。
此外,我们在 PCB 上放了一个插槽,以便可以在那里安装一个 SPST 翘板开关,以断开电池和 IP5306 电池输入端口的电源。
线路板
PCB文件完成后导出PCB的gerber数据,然后将样品交付给PCBWAY。
订购了带有白色阻焊膜和黑色丝印的 PCB,因为它总体上看起来很酷。
PCB 在一周内收到,正如预期的那样非常好。
作为中国领先的PCB制造商,PCBWay提供一站式PCB制造服务,
从原材料和电子元件采购、内部 PCB 制造到 PCB 组装、测试和运输。
查看 PCBWay 服务,以更低的成本获得出色的 PCB 服务。
印刷电路板组装
电路板组装过程首先将焊膏逐个添加到每个元件焊盘。
接下来,我们使用镊子拾取每个 SMD 组件并将其放置在指定位置。
之后,我们小心地抬起整个电路板并将其放在 SMT 热板上,从下方将 PCB 加热到焊膏熔化温度。一旦 PCB 达到该温度,焊膏就会熔化,所有元件都会连接到它们的焊盘上。
接下来,我们在它们的位置添加 USB 端口和 CON2 JST 连接器,并使用普通烙铁焊接它们的焊盘。
添加排针后,我们将翘板开关添加到其在 PCB 上的插槽中,并在 CON2 连接器中添加 JST 线束。
电路现已完成。
电源和测试
我们将两节 3.7 伏和 2900 毫安时的锂离子电池以正确的极性分别放入电池插座中,然后测量输出引脚两端的电压。
在那里我们得到电池电压,它被翘板开关断开。
TP4056 IC 为两个电池充电,在整个充电过程中,蓝灯发光,充满电后,绿灯亮起,蓝灯熄灭。
最后组装
PALPi 在我们开始组装过程时准备就绪。我们将两根电线粘在IP5306 IC电池连接器的正负端口上。
然后将电池板的正负极线焊接在一起。
焊接完电线后,转动电路并使用四个 M2 螺钉将电路板连接到外壳背面。
组装现已完成。
结果
这是成品,带有内置电池板的 PALPI V6 完成了这个项目。
PALPI 正常运行,电池完美地为设备供电。
我在上面玩了几场游戏来彻底测试这个设置,电池持续了三个小时,这是可以接受的。
查看 PALPI V6 构建指南以阅读有关此项目的更多信息-
如果您需要有关此项目的任何帮助,请发表评论。
这就是今天的人们。
感谢 PCBWAY 对这个项目的支持,如果您需要以更低的成本和更高的质量提供优质的 PCB 和模板服务,你们可以查看它们。
我很快就会带着一个新项目回来!
