DSO138mini(DIY示波器套件)游戏机
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
kmno4
分享资料个
DSO138mini 是什么?
DSO138mini 是 JYETech 的示波器 DIY 套件。(请显示https://jyetech.com/dso138mini-oscilloscope-diy-kit/
该套件在 STM32F103C8T6、TFT LCD(320x240) 和 4 x 按钮上是一个不错的玩具。所以你会在这个板上安装Arduino_STM32 。
令人惊讶的是,您还可以创建一个游戏机!
安装 STM32duino-bootloader
如果启动时“BOOT0”引脚为高电平且“BOOT1”为低电平,STM32F103 将处于DFU 模式。
因此,您应该先将 JP1 和 JP2 焊接起来。
接下来,准备引导加载程序。
STM32duino-bootloader ”非常有用,它在引导时保持 DFU 模式几秒钟。这样就可以只用 USB 电缆编写 Arduino scketch。请显示 https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader
但是,此程序需要定制。根据该板的原理图(https://jyetech.com/wp-content/uploads/2019/01/dso138-mini-schematic-main-i.pdf),PA12(USBDP )由PA7拉起。
因此开机时要输出HIGH到PA7口。所以我准备了分叉存储库。https://github.com/phillowcompiler/STM32duino-bootloader_DSO138mini
./binaries/dso138mini_boot20.bin
您将能够使用以下工具编写自定义引导程序。
1 / 2使用 USB 串口
刷新引导加载程序后,移除 JP1 和 JP2 处的焊料。
平台io.ini
我们将通过 PlatformIO 开发 DSO138mini,通过 USB 数据线进行烧写。设置如下。
[env:genericSTM32F103C8]
platform = ststm32
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino
board_build.core = maple
upload_protocol = dfu
如何控制TFT LCD
该板上的 LCD 是“TFT7787”上的“S95417”作为 LCD 控制器。它可以通过 8 位并行和 like ILI9341( LCD you really love;-) 命令控制。
数据表:
https://www.displayfuture.com/Display/datasheet/controller/ST7787.pdf
所以 LCD 初始命令可能是...
writecommand(0x11);    // SoftReset
writecommand(0x36);    // Setting LCD Direction
// for DSO138mini(MY,MX,MV,ML,RGB,MH,0,0)
writedata((1<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2));
writecommand(0x3A);    // Setting color
writedata(0x05);       // RGB565
writecommand(0x29);    // LCD ON
绘制 LCD 时,您应该可以使用 0x2A-0x2C 命令。
writecommand(0x2A);
writedata(xs);        // X start
writedata(xe);        // X end
writecommand(0x2B);
writedata(ys);        // Y start
writedata(ye);        // Y end
writecommand(0x2C);
writedata16(color);   // push colors(RGB565)
writedata16(color);
感应按钮
该板有 4 个按钮连接 PB4-PB7。按下一个时感应“LOW”。
如果你能做到这一点,你就可以制作游戏了!
请展示,https://github.com/phillowcompiler/DSO138mini_Sketches/tree/master/DSO138mini_SpaceInvaders
评论(0)
发评论
下载排行榜
