加入黑暗面,制作您自己的 Light-Up PCB Sith 项链。
如果你不熟悉《星球大战》多元宇宙,或者生活在遥远的星系,那是关于人们用激光剑在太空中战斗,使用这种叫做原力的东西,穿着长袍,绝地是光明的一面西斯是黑暗面。5 月 4 日是星球大战日“愿 4 日与你同在”,5 月 5 日是“西斯的复仇”。我原计划在 5 月 4 日制作一些东西,但西斯发生了,我只有 2 个小时来使用我的魔法力量和机器来制作一阶项链。
设计软件:Fusion 360 用于激光切割文件,Fusion 360 中的 Eagle 用于 PCB 原理图和面包板。
我使用了我的Glowforge Pro 45W 激光切割机,如果您没有激光切割机,您仍然可以制作自己的版本。我提供了可用于打印、激光切割甚至数控加工的 svg 文件。我在房子周围铺设了额外透明的红色和黑色亚克力。激光切割机速度极快,所有零件都用了不到 2 分钟的时间来切割所有东西。
组装西斯
激光切割有 5 个文件。内圈是透明的亚克力,这有助于扩散红色 LED。您还可以在 LED 上使用热胶来给它一个漂亮的 Darth maul 发光(从 DefCon的 TwinkleTwinkie 的Unicorn SAO 中学到了这个技巧)。
我在 Bantam Tools 铣床上制作的电子 PCB 将安装在红色和透明的丙烯酸圆形切口内,开关将直接穿过黑色切口底座背面的窗口。
我在 Fusion 360 中使用 Eagle 为这些电路板设计了原理图和 PCB。我在 Bantam Tools 桌面 PCB 铣床上铣削了 PCB。我真的很想用微型 smd LED 测试我的 Bantam 机器。我还没有看到很多用于 Bantam 机器的小型 SMD(表面贴装设备)项目,我想测试一下我是否可以成功地为 1206 LED 铣削表面贴装板。
选择你自己的冒险:
选项1:单面冒险
如果您有 CNC 机床,则简单且易于创建。如果没有,请继续选项 3。
选项2:双面冒险
使用双面 PCB 板有助于创建小规模,非常适合可穿戴项目。您确实需要使用对齐支架和双铜层 PCB 板。
如果您没有办法制作自己的 PCB,您可以从OSH Park订购我的设计(您仍然需要将组件焊接到电路板上)。
在 Fusion360 中设计草图后,您可以将任何草图导出到 PCB 板轮廓。我使用的是内圈,所以所有的电子设备都隐藏在项链内。
在 Fusion360 中为 Bantam Tools Desktop CNC 导出 PCB 面包板文件
确保在导出 brd 文件时选择了 .BRD
将 .BRD 文件上传到 Bantam 工具软件。
我使用1/32" 平面立铣刀(即机器随附的立铣刀,如果您想花钱,您可以购买 1/64" 立铣刀)在 Bantam Tools 桌面 CNC 铣床上铣削我的 PCB 设计更小的组件)。平端铣刀可用于切割铜板,并为我们的电路的通孔迹线进行细节雕刻工作。
加入帝国:最后一步是在我们的 PCB 板上焊接元件!
将丙烯酸片热粘合在一起,并有一个 sith 罩(没有 sith 罩?别担心你不需要那些窗帘……加入黑暗面)!
强制电阻
*是的,是的,是的,我在 PCB 设计中没有使用电阻器……可以说我是强制电阻。在理想的星系中,我应该在我的 pcb 设计中添加一个330 OHM 5% 1/4W 电阻器。我使用了躺在死亡之星(也就是我的房子)周围的东西。
电阻器用于限制通过 LED 流向电池的电流。如果电池电压等于 LED 的电压降,则不需要电阻。
不同颜色的 LED 根据颜色发出不同的电压降。
我使用的 CR1220 纽扣电池是 3 伏特和 37 毫安时的容量,这意味着我冒着在不使用电阻器的情况下更快地烧坏 LED 的风险。
