隐藏迷宫映射器开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.85 MB | 2022-12-16
李俊
分享资料个
哦,我是不是又买了更多的东西
我前段时间购买了一些磁性位置传感器,打算在另一个有趣的项目中使用它们。由于缺乏时间和灵感,该项目仍处于搁置状态。前几天清理我的桌子时,我看到了传感器,并想我至少应该尝试一下。我以前从未尝试过类似的东西,所以未来有新的学习!
找到一个“问题”来解决!
在平行宇宙中,有很多人对各种可以想象的谜题感兴趣。一种类型的谜题是隐藏的圆柱形迷宫。这些有很多实现,从便宜的 3D 打印(示例)到独家机加工金属(如REVOMAZE )。由于其中一些谜题的复杂性,求解器需要超越记忆并开始映射谜题。映射可以通过多种方式完成,最常见的是笔和纸以及测量旋转和平移。
作为一个拼图和创客极客,我看到了构建自动绘图设备的绝佳机会!
我从 OpenSCAD 开始,虽然我打算为拼图和磁性编码器制作一个漂亮的 3D 打印支架。有一段时间很有趣,但是当我弄清楚如何对轴的平移进行编码时,我陷入了细节之中。乐高来救场!在对乐高积木进行了短暂的挖掘之后,我找到了我需要的东西。
这是一个死胡同
CAD 时间并没有完全白费,我仍然需要小磁铁支架。你看,显然磁性编码器需要让磁场垂直于传感器。我拥有的所有小磁铁都是圆柱形的,一面朝北,一面朝南。3D打印机来救援!
1 / 2磁铁垂直仪!
乐高积木是一个带有小传感器汽车的简单坡道!
感应车!
3D 打印的磁铁支架在触摸时将 8 毫米磁铁与传感器相距 1 毫米,这似乎工作得很好。现在把它们放在一起:
1 / 3钻机
嗯,这就是整个构建。几乎。当然还有一些事情要做......
电子产品和 Arduino 代码
磁性旋转位置传感器使用 I2C 接口,易于连接。互联网上有大量示例代码。但是,有一个但是要连接相同的编码器,我需要一个 I2C 多路复用器,因为无法更改它们的地址,而 Arduino 只有一个 I2C 总线可用。真可惜。
2个你想要的!然后你会想要更多!:-)
由于我没有这样的多路复用器,我开始考虑构建一个,但后来我想一定有一种方法可以在常规 GPIO 引脚上执行 I2C?是的你可以。SlowSoftI2CMaster来救援!10 分钟后,我从 Arduino Uno 读取了两个传感器。
电气连接对于图表来说太简单了。3.3v 和 GND 连接到两个传感器,A2/A3 连接到一个,A4/A5 连接到第二个(选择 Ax 引脚只是因为默认的 I2C 引脚是 A4/A5)。也许某处应该有一个上拉电阻,但是嘿-it-works-tm。:-)
Arduino上的代码很简单。读取传感器,串行打印:
#include
SlowSoftI2CMaster si1 = SlowSoftI2CMaster(A4, A5, true);
SlowSoftI2CMaster si2 = SlowSoftI2CMaster(A2, A3, true);
#define I2C_7BITADDR 0x36 //AS5600
#define RAW_ANG_HI 0x0c
#define RAW_ANG_LO 0x0d
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  if (!si1.i2c_init()) Serial.println("I2C init 1 failed");
  if (!si2.i2c_init()) Serial.println("I2C init 2 failed");
int readAngle(SlowSoftI2CMaster si) {
  if (!si.i2c_start((I2C_7BITADDR<<1)|I2C_WRITE)) {
      Serial.println("I2C device busy");
      delay(500);
      return -1;
  si.i2c_write(RAW_ANG_HI);
  si.i2c_rep_start((I2C_7BITADDR<<1)|I2C_READ);
  byte val_hi = si.i2c_read(true);
  si.i2c_write(RAW_ANG_LO);
  byte val_lo = si.i2c_read(true);
  si.i2c_stop();
  return val_hi<<8 | val_lo;
void loop(void){
  long val1 = readAngle(si1);
  long val2 = readAngle(si2);
  Serial.print("Sensor1=");
  Serial.print(val1);
  Serial.print("  Sensor2=");
  Serial.println(val2);
  delay(10);
电脑上的软件
我在我的笔记本电脑上做了一个可视化软件。简而言之,它是这样工作的:
  • Arduino 在串行端口上输出线路,如“Sensor1=1234 Sensor2=456”。值是原始传感器值 0-4095。
  • 我通过“sudo cu -l /dev/cu.usbmodem14101 -s 115200 > /tmp/cu_out.txt”将串行数据读入常规文件(这适用于 MacOS)
  • 我有一个 Java 程序,我通过管道将文件作为输入。该程序获取每个读数并将其转换为屏幕坐标,并将最近的读数涂成红色,将所有历史读数涂成绿色。
  • 这个程序写得太差了,我会把你从代码中拯救出来。有穿线。我用 AWT 来取笑。坐标系变换完全混乱。任何具有任何编码经验的人都应该能够立即更好地编写此代码,或者能够学会这样做。我不会分享这段代码。对不起。
这就是它的外观。注意左下角发生的一些错位。乐高汽车不是 100% 与迷宫的轴线对齐,并且在急速解决时轮胎有时会打滑。
学习
  • “Grove - 12 位磁性旋转位置传感器/编码器 (AS5600)”太棒了!
  • I2C 易于使用,但类似设备的寻址可能会出现问题。如果您想要 I2C,请为自己准备一个带有多路复用器的分线板!
  • 我学会了如何从我的 Mac 上的串口读取数据!一个简单的命令,我就有了一个文件中的数据,可以被任何语言编写的任何程序使用。使用奇怪的串口库等零复杂性。使用“tail -f”进行调试。美丽的!
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
