这个项目源于需要在夏季晚上打开窗扇,当时室外温度比室内温度低几度。它还需要在第二天早上将其关闭,因为外部温度高于内部温度,因此它不会开始为房屋供暖。
常规恒温器不起作用,因为我们对两种温度之间的差异感兴趣。如果内部温度为 75F,外部温度为 70F 或更低,我们希望将其打开,但如果外部温度约为 72F 或更高,我们希望将其关闭。但如果外面是 80F 而里面是 85F,那么我们仍然希望它能出现。因此“差异化”。
这也可用于温度差异而非实际温度重要的其他控制情况。
最初的示意图可以在solaffect.com的网站上找到。我对它做了一些小改动,但感谢您对原作的支持。
我添加了一个电源电路,并将所有东西都封装在一个120V的插座盒中。它插在墙上。双工插座有两个用途。一侧一直很热,为AC适配器“墙上的疣”供电。出口热侧的桥被切断,因此第二个出口由项目电路切换,这就是风扇插入的位置。
我用一块小条形电路板来构建它,插座盒中有足够的空间可以将它安装在底部。我在电路板上方添加了一个分压器,以确保低压部分与 120V 接线完全隔离。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
