在开始我的电子世界之旅时,我通过拆解废弃的电子设备来回收单个组件,获得了很多零件。我遇到的问题之一是确定一些组件是什么以及它们是否有用。即使是现在,我仍然觉得确认晶体管引线的身份是值得的,即使是在全新的晶体管上也是如此。
周围有许多组件测试器构建,这只是其中的一个。我使用的软件识别了大部分标准组件;电阻器、电容器、电感器、二极管(和双二极管)、晶体管、J-FET、MOS-FET、SCR 或晶闸管、双向晶闸管。它无法识别 Diacs、UJT(解释为双二极管)和齐纳二极管(解释为普通二极管)。
该电路使用 Arduino Pro Mini 和 OLED 屏幕。
获得 Arduino Pro Mini 时,请注意它们的不同款式。
_VnBIlXUzKC.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
在上图中,我为最右边的变体设计了 PCB。
Arduino Mini Pro 被焊接到电路板的铜面上,以减小成品单元的尺寸。
“Transistor Tester V2 - Case.stl”和“Transistor Tester V2 - Front.stl”的打印使用 0.2mm 层高切片,没有任何支撑。
要打印“Transistor Tester V2 - Text.stl”,请使用 0.2mm 层并在第 4 层的开头切换到对比灯丝。
使用胶水或双面胶将正面和文字印刷品固定在一起。
我已经包含了 Eagle 文件,以防您想将电路板商业化制作或像我一样自己制作。我使用碳粉方法。
如果您的 PCB 是单面的,则首先添加链接、电阻器和电容器。
接下来为 Arduino Pro Micro 添加排针。请注意,有两个连接从 FTDI 排针通常连接的位置(DTR 和 VCC)向下连接到 PCB。实际的 FTDI 排针在旁边,安装在主 PCB 上以降低整体高度。
如果您在单面板上使用标题,这是我用来添加它们的方法。
将插头放在 PCB 上,引脚较长的一面朝下,焊接引脚,将黑色塑料向下推向 PCB。
还添加用于开关连接的直角 2 针接头和用于电池连接的 JST 插座。
_zYmUxDdUjN.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
焊接在 Arduino Mini Pro 上。
_ffbQYzb10x.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
在组件侧,添加带有 6mm 轴的 6mmx6mm 触觉开关、3 针母机加工接头和 3 针直角 Dupont 接头。
为 OLED 显示屏粘上几个支架。我使用了旧排针的塑料,使其与 OLED 显示屏上排针的高度相匹配。
待胶水干透后,焊接在OLED显示屏上。
粘在按钮顶部。确保胶水不会顺着轴流下并进入开关。
_bFI84yi0Xs.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
添加三个 2mm 香蕉插座。我在每个插座上使用了两个 4mm 垫圈。底部的电线焊接在上面。将 Dupont 母连接器放在另一端并插入 PCB。
使用四颗 M2 4mm 螺丝将 PCB 固定到外壳上。
_U0SXxoxRlL.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
将 FTDI 编程器连接到 FTDI 排针。
在 Arduino IDE 中,选择如下所示的设置并上传草图。
最后添加电池和电源开关,并在关闭外壳之前将它们插入 PCB。
_jRfvAkYTpu.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
这个单位的准确性还不错。它非常擅长识别晶体管上的引线,这就是我将主要使用它的目的。我认为它将成为任何工具箱的有用补充。
