SD4943是用于开关电源的内置150V 高压MOSFET的DC-DC控制器。
SD4943内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。SD4943内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD欠压保护,输出过载保护,输出过压保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常工作为止。
