正如“演讲”中提到的,我的同事把他的车顶撞到了车库门上。他太早离开了车库,把无线电天线从车库门的屋顶上拉了出来……
所以我说:“我会给你一个解决方案!”
范围:显示车库门是否完全打开,并从车内控制同一扇门。(在家里或从街角)。
一个家庭自动化/物联网/Blynk 项目诞生了。
为了简化软件开发,我选择了 Blynk 解决方案。
“设备”必须检测门是打开还是关闭。为了做到这一点,我选择了磁簧开关。您可以将开关安装在“链轨”上,磁铁安装在“货车”上(见图)您也可以安装微动开关。
有上开关和下开关。当上面的门关闭时,门打开,并在 Blynk 应用程序中显示绿色 LED。当下部开关关闭时,门关闭,Blynk 应用程序中显示红色 LED。在两者之间(当两个开关都打开时)门正在移动。(显示琥珀色 LED)
一旦门完全打开(绿色 LED),一条消息将记录到 blynk 终端并存储时间。该时间检查为在 blynk 应用中配置的“打开警告”时间。一旦门打开太久,一条消息就会发送到 blynk 应用程序。
为了打开或关闭车库门,arduino 上的一个引脚被配置为高电平,以便在一段时间内关闭继电器。车库门引擎通过两根电线之间的接触来激活。(那些连接到继电器)
该解决方案由旧的智能手机充电器供电。只应连接六根线。
一切都安装在 Adafruit 半原型板上,并放入专用印刷外壳中。(为了将它安装在原型板上,我必须切断继电器未使用的端子)
为 Adafruit Huzzah 和 Blynk 安装正确的库。更改您的 wifi 网络的连接设置和代码中的 Blynk 应用程序密钥,并将其上传到 arduino。
让我们构建一个类似于此的 Blynk 项目:
在您的智能手机上创建一个新的 Blynk 项目。使用 ESP8266 作为硬件模型。
将绿色(输入 V2)、红色(输入 V3)和琥珀色(输入 V4)LED 添加到项目中。
在输入 V0 的项目中添加一个接线端子并禁用“添加新行”和“输入行”
在具有输出 V4 和按钮模式的项目上添加按钮“激活门”。这将使您可以打开或关闭门。
将数字输入添加到项目中。这用于定义发送警告之前经过的时间。在输出 V5 上配置它。
将实时时钟添加到项目中。这用于获取终端屏幕上的时间。
将通知设置添加到项目中。这使项目能够发送“开门”警告并在设备离线时通知您。
连接一切并启动应用程序以及arduino,它应该可以工作。
可以与 Blynk 中的其他人共享该应用程序。请注意,您只能在共享模式下收到一个项目。因此,如果您构建了两个项目并希望与同一个人共享它们,他们将只会看到最后加载的项目。
您还可以使用 webhook 共享对 blynk API 的访问权限。使用这个和 IFTT 可以使用语音命令来操作你的车库门。
玩得开心!
