该项目是关于使用与 Arduino IOT 云相结合的传感器来研究环境中的燃烧气体产品。在这个项目之前,我开始测量温度、湿度和压力等环境属性。这些变量有许多应用程序记录,载板也内置了这些传感器供您使用。在我家监测这些变量让我了解了我所在环境中空气质量的动态。例如,湿度升高会使霉菌生长,导致空气质量问题,如果不加以解决,可能会成为健康问题。我选择为这个项目监测一氧化碳 (CO) 和二氧化碳 (CO2)。大气中自然存在的二氧化碳含量约为 400 ppm(百万分之几)。当食物转化为能量时,人类和动物会产生二氧化碳。CO2 还广泛参与其他生物系统,存在于土壤、岩石和水以及空气中。植物吸收二氧化碳进行生长,幸运的是,我们在这个过程中释放了氧气。燃料燃烧会产生 CO 和 CO2。燃料的燃烧方式会显着影响产生的二氧化碳量。新鲜空气中二氧化碳含量升高表明存在空气质量问题,应进行调查和纠正。一氧化碳水平升高可能来自缺乏新鲜空气、通风不足和/或不完全燃烧。当一氧化碳被吸入时,它会抑制身体输送氧气的能力。一氧化碳吸入可能是致命的。由于吸入二氧化碳,每年都有许多人丧生。本项目中的传感器旨在检测 CO 的变化趋势,而不是用于安全关键型监控应用。现在,许多商店都提供一氧化碳检测器,该检测器旨在在一氧化碳浓度危及生命时发出警报。它们在家庭中变得越来越普遍,成为烟雾探测器的组成部分或旁边。随着科学家和医学专家越来越容易获得 CO 和 CO2 测量值,越来越多的证据表明,长期暴露于高水平的 CO 和 CO2 会影响健康。有许多关于一氧化碳对健康的影响的出版物。这是一个例子:越来越多的证据表明,长期暴露于高水平的 CO 和 CO2 会影响健康。有许多关于一氧化碳对健康的影响的出版物。这是一个例子:越来越多的证据表明,长期暴露于高水平的 CO 和 CO2 会影响健康。有许多关于一氧化
显示 CO 水平的图表取自停车区,车辆进出大约一个小时。
我在这些实验中的一个发现是,有不同的传感器报告了测量 CO 和 CO2 等气体的能力。这些传感器的响应方式可能会有很大差异,如图所示,四个不同 CO2 传感器的 CO2 结果趋势图所示。某些传感器报告的 CO2 浓度不是测量的,而是根据其他属性计算的,不能准确反映真实的 CO2 浓度。这是我从 4 个不同传感器收集的数据示例,这些传感器都报告了 CO2。
Arduino 团队慷慨地提供了一个 OPLA 套件来帮助我完成这个项目。我发现 OPLA 套件是非常周到的产品。它拥有您开始 IOT 项目所需的一切。有板载传感器、开关、LED、显示器、电池座、用于外部传感器的 I/O 电缆和一个漂亮的外壳。套件文档将帮助您快速启动和运行,并提供多个项目来帮助您学习。我建议在继续之前花时间启动并运行内置项目。在项目中心也有一些非常酷的项目使用该工具包。Arduino IOT 载板提供了许多功能。在这个项目中,使用了显示器、坚固的外壳以及载体和传感器之间的简单连接。在未来的迭代中,我想使用这些开关来选择不同的互联网连接,启动校准序列,并使用车载继电器触发事件以改善空气质量。板载 SD 卡也可用于数据记录,无论是否连接到物联网云。我在固定和移动测量情况下都使用过它。我的目标是了解我居住、旅行或偶尔居住的环境的空气质量。这是这个项目的桌面视图。我的目标是了解我居住、旅行或偶尔居住的环境的空气质量。这是这个项目的桌面视图。我的目标是了解我居住、旅行或偶尔居住的环境的空气质量。这是这个项目的桌面视图。
构建了一个单独的板来包含传感器,这些传感器通过电缆连接到 IOT 载板。与 CO 传感器的通信是通过测量传感器上的模拟信号来完成的,该信号与 CO 浓度成正比。使用 I2C 协议完成与 CO2 传感器的通信。将基本代码插入 Arduino IOT 平台,将传感器数据上传到云端。编写了附加代码以远程(通过云)启用或禁用 IOT 运营商显示。在未来的实验中将尝试使用标准校准传感器。
这个项目也有助于我更多地了解物联网 (IOT)、微控制器和编程。我感谢并感谢那些在这些主题上分享他们的经验和智慧的人。欢迎反馈。我发现 Arduino IOT 工具非常有用。
