Raspberry Pi烟雾测量站
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
李凤津
分享资料个
嗨,大家好!
随着加州最近发生的野火,这里的室外空气质量变化非常迅速*。我创建了一个简单的 Raspberry Pi 站,可让您在浏览器中实时查看 PM 水平。使用 Raspberry Pi W,您可以轻松搭建 30 美元以下的站点。这显然是相当准系统。目标是快速重新创建它,并且代码易于阅读而不是拥有大量功能:
(*当我开始写这篇文章时,PM 10 水平为 55ug/m3。当我写完时,它们又回到了 15ug/m3)
硬件设置
所有你需要的是:
  • 树莓派(几乎任何型号)
  • PMS7003 传感器
  • 3 根跳线
将传感器的 5V、GND 和 TX 引脚连接到树莓派的 5V、GND 和 RX 引脚。就像在这张照片中:
软件设置
git clone https://github.com/tomek-l/smokey.git
cd smokey
pip3 install -r requirements.txt
python3 main.py
您现在可以将浏览器导航到端口 8888 上的 pi 的 IP 地址。
对我来说是:http://192.168.0.11:8888 ,但是如果你的 pi 安装了 avahi,http://raspberrypi.local:8888/也应该可以工作。
就是这样!您现在可以在浏览器中查看实时测量值!
现在你可以把它放在外面,找出一些 USB 电源,然后不时检查你的测量结果。
哦,你也可以为这个项目3D打印一个外壳,详情如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
