在本章中,我将解释如何将BMP180 Bosch 传感器连接到 RaspberryPi。这是我的家庭自动化项目的一部分。
BMP180 是 Bosch Sensortec 的新型数字气压传感器,具有极高的性能,可应用于高级移动设备,例如智能手机、平板电脑和运动设备。它沿用了 BMP085 并带来了许多改进,例如更小的尺寸和数字接口的扩展。
低至 3 μA 的超低功耗使 BMP180 成为移动设备节能领域的领导者。BMP180 还以其在电源电压独立性方面非常稳定的行为(性能)而著称。
这些传感器使用 I2C 总线进行通信。2C 翻译成“Inter IC”。有时总线称为 IIC 或 I²C 总线。
最显着的特点包括:
请注意,BMP180 有 4 个我们需要连接到 RaspberryPi 的引脚。首先找到以下引脚:RaspberryPi 上的 3v3(到 BMP180 上的 VIN)、SDA(到 BMP180 上的 SDA)、SCL(到 BMP180 上的 SCL)和接地(到 BMP180 上的 GND)。然后将这些引脚连接到 BMP180 板上的相应引脚。
接下来我们需要为 RaspberryPi 配置 I2C。为此,您首先需要进行一些安装。确保 RaspberryPi 有网络连接,然后找到 ip 地址。然后通过 SSH 连接并使用这些命令:
sudo su
sudo apt-get install python-smbus i2c-tools
使用以下命令检查内核版本:
# uname -a
Linux musicbox 4.0.9+ #807 PREEMPT Fri Jul 24 15:14:04 BST 2015 armv6l GNU/Linux
如果内核版本高于 3.17 那么你需要编辑/boot/config.txt并添加:
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
接下来我们需要安装/激活内核模块。修改 /etc/modules 文件并添加这两行:
i2c-bcm2708
i2c-dev
如果 spi 和 i2c 模块被列入黑名单,下次更新 ckeck。打开/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf并注释以下行(如果存在),将#其放在它们前面:
blacklist spi-bcm2708
blacklist i2c-bcm2708
全部做完。现在重启
# sudo reboot
重启后,再次通过 SSH 连接到 RaspberryPi 并检查它是否可以读取 BMP180 设备。
# ls /dev/i2c*
/dev/i2c-1
# sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39 -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
请注意,如果ls /dev/i2c*将返回,/dev/i2c-0则对 i2cdetect 参数使用“0”。
我们可以看到列出了 2 个地址:0x77 和 0x39。可以在 0x77 地址访问温度、压力和高度传感器。可以在 0x39 地址访问光传感器。
接下来,我使用 Adafruit Python BMP 库读取传感器(Light和BMP)。我写了一个输出传感器信息的小脚本。
# cat read_sensor.py
#!/usr/bin/python
from libs.BMP085 import BMP085
import os
from libs.TSL2561 import TSL2561
# Example Code
# Init the TSL2561 sensor class (default address is 0x39)
Light = TSL2561(0x39)
# Initialise the BMP085 and use STANDARD mode (default value)
# bmp = BMP085(0x77, debug=True)
bmp = BMP085(0x77)
# To specify a different operating mode, uncomment one of the following:
# bmp = BMP085(0x77, 0) # ULTRALOWPOWER Mode
# bmp = BMP085(0x77, 1) # STANDARD Mode
# bmp = BMP085(0x77, 2) # HIRES Mode
# bmp = BMP085(0x77, 3) # ULTRAHIRES Mode
temp = bmp.readTemperature()
# Read the current barometric pressure level
pressure = bmp.readPressure()
# To calculate altitude based on an estimated mean sea level pressure
# (1013.25 hPa) call the function as follows, but this won't be very accurate
altitude = bmp.readAltitude()
# To specify a more accurate altitude, enter the correct mean sea level
# pressure level. For example, if the current pressure level is 1023.50 hPa
# enter 102350 since we include two decimal places in the integer value
# altitude = bmp.readAltitude(102350)
print "Temperature: %.2f C" % temp
print "Pressure: %.2f mmHg" % (pressure / (100.0 * 1.33322) )
print "Altitude: %.2f m" % altitude
print "Light: %d lux" % Light.readLux(0)
运行此脚本将为您提供以下信息:
root@musicbox:/opt/rcontroller/scripts/bmp_sensor# ./read_sensor.py
Temperature: 32.10 C
Pressure: 753.18 mmHg
Altitude: 75.96 m
Light: 0 lux
