RaspberryPi Pico Web服务器w5100S(W5500)
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-11-10
李玉鑫
分享资料个
一、概述
RaspberryPi Pico SIMPLE 网络服务器RGB LED 控制项目中,我们将使用WIZnet W5100S、WIZ810Sio并且我们将在我们的以太网 LAN 上创建一个小型 http 网络服务器,它将通过交互式网络界面控制 RGB LED。
2.准备CircuitPython和网络库
3.硬件连接
参考下面的连接。
4.获取代码
此代码基于 Adafruit wsgi 测试代码。https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_Wiznet5k/blob/main/examples/wiznet5k_wsgiserver_test.py
1.将所有 /lib 目录复制并粘贴到您的 RaspberryPi 驱动器中
图书馆副本
2.https://github.com/bjnhur/pico-W5500/blob/main/Pico_W5100S_wsgiserver_test.py或以下代码部分复制代码
3.将代码粘贴到您的 RaspberryPi 上的code.py中。
4.保存!完毕
代码中,如果您想更改端点 url 地址或添加您的端点,您可以在简单的网络服务器上修改以下代码。只需更改“YOUR_ENDPOINT”和“YOUR_ENDPOINT_FUNC”字符串。
@web_app.route("YOURURL_ENDPOINT")
def YOURURL_ENDPOINT_FUNC(request):  # pylint: disable=unused-argument
    print("LED handler")
    return ("200 OK", [], ["hello endpoint"])
示例是:从 url 获取 代码值并更改 Neopixel LED 颜色。
@web_app.route("/led/")
def led_on(request, color):  # pylint: disable=unused-argument
    color_value = int(color, 16)
    pixels.fill(color_value)
    pixels.show()
    html_string_led = html_string.replace("#000000", "#"+color)
    return ("200 OK", [], [html_string_led])
如果您更改页面视图,您只需更改代码上的“html_string”变量
html_string = '''
html>
<html lang="en">
<head>
<p>
<a href="/code">View code.pya>
p>
body>
html>
5. 测试
如果代码没问题,您可以从 Pico board 的 REPL 中看到以下日志。(REPL打开请参考本页“如何将W5500以太网添加到Raspberry Pi Pico (Python) - 1” - 6. REPL, Open serial terminal for printf()
在您的 PC 上,打开浏览器(推荐 Chrome)。
在浏览器上输入您的开发板 IP。我从我的 DHCP 服务器获得了“192.168.0.18”。
Pico Web 服务器页面
让我们改变 LED 颜色。单击“颜色选择器”颜色框,然后您可以看到如下颜色选择器。根据需要选择颜色。
RGB 颜色选择器
然后,单击“更改颜色”链接。
换颜色
看你的LED~~~
Neopixel LED 通过网页控制
6.其他功能
简单的网络服务器还有 2 个功能。
1. RaspberryPi Pico USB 驱动器中的文件读取。
点击 "View code.py" ,然后你可以在你的 RaspberryPi Pico 板上看到 "code.py"。
读取 Pico 板上的文件
2. 从其他 Web 服务获取 JSON 数据。
点击“currentprice/USD.json”链接,可以看到来自http://api.coindesk.com/v1/bpi/currentprice/USD.json的JSON数据
从其他网络服务器获取 JSON 数据
完毕。享受演示代码~~~ :)
评论(0)
发评论
下载排行榜
