基于Arduino的3D打印手表
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2022-12-23
香香技术员
分享资料个
方案介绍
一款基于 Arduino 的 3D 打印手表。由于不包括花哨的 Wifi 和 BLE 连接,它可以从 160mAh 纽扣电池中获得数月的运行时间。显示器是一个永远在线的 96x96 像素 Sharp Memory LCD。如果说时间不够,你可以在上面玩一个简化版的 Flappy Bird。
DIY 手表通常由用胶带包裹的 PCB 和屏幕组成。通过设计一个 3D 打印的外壳来改变这种状况。
硬件
  • 微控制器:Atmega328p 带 Arduino 引导加载程序
  • 实时时钟:Maxim DS3231(每年偏差<2分钟)
  • 显示器:96x96 像素 Sharp Memory LCD (LS013B4DN04)
  • 电池:CR2025 160mAh纽扣电池
特征
  • ATmega 大部分时间都处于睡眠模式,并且每分钟仅运行一次以更新时间或按下按钮。这将电流消耗降低到 2uA。不幸的是,显示器每秒需要一个特定的脉冲,这需要复杂的附加电路。因此,电流消耗约为 20uA。这仍然可以提供大约半年的电池寿命。
  • 用户界面可通过三个侧面按钮进行控制。按钮是 3D 打印的,用于激活 PCB 上的开关
  • 在主屏幕上显示时间、日期、温度和电池电压。不需要额外的温度传感器,因为 DS3231 已经集成了一个用于温度补偿的传感器。
  • 跑表
  • Flappy Bird 克隆版(“那在 2013 年会很酷”)
  • 表壳由四个 3D 打印部件组成。它的厚度仅为 10.8 毫米,比 Apple Watch 还要薄。不幸的是它缺乏屏幕保护。
  • 适合任何 22 毫米表带
最初我想打造自己的手表,而不是购买普通的智能手表。但是随着过去几个月 Pebble Time 的价格下降,我忍不住买了一个。即使只是为了看看它与我的手表相比如何。
Pebble Time 毫无疑问是这个项目的主要灵感来源。表壳几乎是精确的宽度和长度,只有厚度是不可行的。Chronio 的屏幕像素密度要低得多,而且只有黑/白。再说一次,它比 Pebble 的大 24%,显着减小了边框尺寸。在处理能力和功能方面,手表并没有真正的可比性。ATmega328 无法与 Cortex M4 匹敌,后者可以处理彩色图形和动画,但功耗很高。这就是 Chronio 最大的优势所在:电池寿命。它可以显示几个月的时间,直到需要更换电池。目前的原型已经运行了 6 周。然而,Pebble Time 一次充电可以持续一周,这与 Android Wear 或 Apple 设备相比仍然很多。
评论(0)
发评论
下载排行榜
