它是一个 Shitty Add-on (SAO) 支架,并且在不同模式下闪烁。它使用 ATtiny85,控制 I2C 2 x MCP23017,然后驱动 LED。它全部由两节 AAA 电池(不包括在内)和 3.3v 电源调节器供电。该代码使用不同周期的看门狗定时器来设置不同的闪烁模式时序。在通过 GitHub 链接的代码中,有一些示例说明它是如何完成的以及每个周期有多长(如果你打算自己重新编程,这将很有用)请记住,每种模式的灯亮的时间越长电池寿命会更短。所以眨眼是持续时间最长的,而且一次只能眨两眼。
由于这些由 2x mcp23017 控制,因此基本上有 2 x 16 个 LED 输出,以 4 字节的形式,有多种设置模式的方法。
循环电源开关将“选择”模式切换为“显示”模式。
用于在您的桌子或架子上展示 SAO。当前版本没有任何穿法。但是由于有 2 个大金属垫,可以在炮塔上制作一个线环,然后系上一根挂绳。
大家好消息,它最多支持 4 个 SAO v1.69bis(虽然没有连接任何 GPIO,但有办法将它们连接起来......)
