方案介绍
BME680
BME680 是第一款集成高线性度和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的气体传感器。它专为移动应用和可穿戴设备而开发,其中尺寸和低功耗是关键要求。BME680 保证 - 根据特定的操作模式 - 优化消耗、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。为了测量个人健康的空气质量,BME680 中的气体传感器可以检测范围广泛的气体,例如挥发性有机化合物 (VOC)。
特点:
技术规格
电源电压 VDD
1.2 ... 3.6 伏
1.71 ... 3.6 伏
界面
I2C 和 SPI
平均电流消耗
(1Hz 数据刷新率))
睡眠模式下的平均电流消耗
在 1 Hz 湿度和温度下为 2.1 μA
在 1 Hz 压力和温度下为 3.1 μA
在 1 Hz 湿度、压力和温度下为 3.7 μA
0.09?12 mA for p/h/T/gas 取决于操作模式
气体传感器
响应时间 (τ 33-63%)
传感器间偏差
能量消耗
输出数据处理
< 1 s(对于新传感器)
+/- 15% +/- 15
< 0.1 mA 在超低功耗模式下
IAQ的直接输出:空气质量指数
湿度传感器
响应时间 (τ0-63%)
精度公差
滞后
8 秒
± 3 % 相对湿度
≤ 1.5 % 相对湿度
压力传感器
均方根噪声
灵敏度误差
温度系数偏移
0.12 Pa(相当于 1.7 cm)
± 0.25 %(相当于 400 m 高度变化时的 1 m)
±1.3 Pa/K(相当于 1°C 温度变化时的 ±10.9 cm)
编程指南:
压力测量
可以启用或跳过压力测量。启用后,存在多个过采样选项。压力
测量由 osrs_p<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2 节。对于压力测量,
过采样可以降低噪声。压力数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节)
和过采样设置:
测量流程
参考图 1,BME680 测量周期包括温度、压力和湿度测量以及可选择的过采样。此外,它还包含气体传感器热板的加热阶段以及气体传感器电阻的测量。
测量结束后,压力和温度数据可以通过可选的 IIR 滤波器,从而消除短期波动。对于湿气和气体,这种过滤器是不需要的,也没有实施。
温度测量
可以启用或跳过温度测量。通常不建议跳过测量,因为温度信息用于补偿其他参数中的温度影响。启用后,存在多个过采样选项。温度测量由 osrs_t<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2.2 节。对于温度测量,可以通过过采样来降低噪声。温度数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节)和过采样设置:
组件详情:
电池管理系统:(MCP73831)
MCP73831 器件是非常先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚、2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚、SOT-23 封装。MCP73831 不仅物理尺寸小,而且所需的外部组件数量少,因此非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守管理 USB 电源总线的所有规范。
MCP73831 采用恒流 / 恒压充电算法,具有可选择的预处理和充电终止。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻设置。
连接器 (JST PH2)
用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
SMD线对板/线对线连接器
方面:
印刷电路板信息:
