方案介绍
功能概述:
1.能够接收来至DCF77发射器发射的准确日期、时间,经过解码,然后显示在128*64像素的显示屏上
2.能够接收GPS卫星利用GPS模型发射过来的UTC时间信息。
3.实时时间显示
4.测量和显示温度
5.测量和显示电池电压
6.显示开关版本信息
7.简单的菜单系统配置
8.闹铃功能
9.当有按键按下时,蜂鸣器发出响声
硬件功能模块图
显示模块其工作电压为3.3V,可以通过简单的SPI通信协议进行控制玻璃里面的芯片。我采用的是直接用一个适配器头给供电。
LED背光是通过NCP5005升压驱动来提供电源。自动调节时钟将通过3AA的电池供电。为了减少电源的损耗,开关控制使得背光自动变暗或者直接关闭。
我使用了的实时时钟钟晶振频率是32768KHz,所以及时DCF77或者GPS接收器可能时间不准,时钟也可以可以记录相对准确的时间。
LM20传感器用于温度测量,LM4041电压参考值用于准确的测量和输出温度值、电池电压值。
原理图设计如下
当地时钟同步于GPS信号时钟
