网络化水电机组在线状态监测与故障诊断系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-30
张艳
分享资料个
考虑到水电机组状态监测与故障诊断的多样性和复杂性,结合实际,提出将Internet网络技术和虚拟仪器技术与水电机组状态监测和故障诊断技术有效地结合起来,旨在将水电机组的状态监测与故障诊断提升到远程的网络环境,以极大提高状态监测和故障诊断的水平和时效性。在Internet和Windows环境下,利用有效的网络资源、LabVIEW、PXI、MXI一3和DataSocket技术,采用易于扩展的客户/服务器结构模式来设计网络化在线状态监测与故障诊断系统。该系统实现了水电机组信号的数据采集、数据分析和处理,并能通过网络进行故障诊断。实际应用证明这种网络化在线状态监测与故障诊断系统
具有很强的灵活性和可扩展性。
关键词 水电机组 状态监测 客户/服务器模式DataSocket 互联网
评论(0)
发评论
下载排行榜
