磨损计和胎压开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.91 MB | 2023-01-04
卓侨汉
分享资料个
这是了解项目的说明。项目完成是因为必须通过我在法国的 BTS Cim 有 Cluses。
我是法国人,使用翻译我希望一切都清楚易懂。
操作说明1.1
首先要开始首次使用,请务必将外壳放在充电文档上。要跟踪充电情况,请查看 RGB LED,它缓慢固定为蓝色,充电完成后固定为绿色。
这时候把它从文档中去掉一切都被切掉了就正常了。要将其投入运行,只需同时按住 2 个按钮即可。
等待操作(选择传感器或压力)时,2 个 LED 会闪烁。
模式一:
按住按钮 1 3 秒钟以激活压力。如果压力在 2.2 +0.2 巴之间 = LED 1 OrangeSi 压力在 2.2 -0.5 巴之间 = LED 1 Red 如果压力在 2.2 巴之间 = LED 1 绿色。压力顶
要退出模式 1,请以相同方式按下按钮 1。然后将结果与一个或两个 LED 的 LED 进行比较。
方式二:
- 开始使用轮子安装最大传感器,等待 3 秒。LED 2 呈白色闪烁,表示正在调零。准备好工作了。LED 2 无颜色。不仅仅是将飞机尽可能平放在轮胎上。注意:确保在离开杆时它位于其中一个凹槽的中心(如果它不适合,不要用力)。
要将系统归零,请安装轮子,然后按 3 秒。使用轮子降低杆(塞尺)。慢慢降低直到接触到轮胎,然后按下按钮并保持接触它 3 秒钟,不要用力压在车轮上。显示值:(传感器的模拟值(欧姆)转换为毫米然后颜色)
N1:3.5 毫米(+ - 0.1 毫米)然后 LED 2 绿色。轮胎磨损正常。N2:2 毫米(0、0.2 毫米)然后 LED 2 橙色指示磨损但功能正常的轮胎 N3:1.6 毫米(0. +0.2 毫米)然后 LED 2 红色轮胎失效紧急更换!!!!!!!
(可能 LED 1 和 LED 2 闪烁红色)。然后在 2 个开关上停留 3 秒,开始 2 个轮胎之间的控制和比较阶段。
再次按下按钮 2 并正常检查。最后停留在未操作的按钮上,等待检查结果。在此期间,2 个 LED 呈绿色闪烁。并显示两个轮胎之间的深度结果: blue diff <5 mm
0.2。
结果显示 15 秒,然后产品停止。待机模式或关闭。
(查看选择两者中的哪一个,并查看有关能耗的最佳信息。
我的一年在六月结束,如果可能的话,我需要全世界 arduino 社区的帮助,以便在六月之前安排我的项目。
重要的是,算法图 3 有一个 25 mm 的线性传感器,流程图压力有一个绝对压力传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
