W79E532 CH Datasheet(中文资料)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:768 KB | 2011-05-09
分享资料个
W79E532是一个快速8051 兼容微处理器;它的内核经过重新设计,提高了时钟速度和存储器访问周期速度。经过这种改进以后,在相同的时钟频率下,它的指令执行速度比标准8051 要快许多。一般来说,按照指令的类型,W79E532的指令执行速度是标准8051的1.5-3倍。整体来看,W79E532的速度比标准的8051快2.5倍。在相同的吞吐量及低频时钟情况下,电源消耗也降低。由于采用全静态CMOS设计,W79E532能够在低时钟频率下运行。W79E532内含128KB具有ISP功能,可区域寻址的Flash EPROM,用于存储装载程序的4KB辅助Flash EPROM,1KB片上外部数据存储器(用MOVX 指令访问),以及节电模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
