电路板如下图:
晓载PCB
SEEEDuino XIAO 载板
如今,创客可以在他们的项目中使用许多不同的微处理器。它们中的大多数都可以在某种类型的开发板上找到,但并不是所有的尺寸都适合。这样做的原因是,大多数这些开发板在设计时都考虑了面包板,然后在完成原型后,您需要设计 PCB 并将特定处理器及其支持组件放置到这个定制 PCB 上……
许多创客选择跳过这一步,要么选择将项目保留在面包板上,要么将整个开发模块放在一块条形板上或类似物上,然后在其周围放置他们的支持组件和传感器。
这就是SEEED XIAO与众不同的地方。它采用拇指指甲大小的封装,可以在面包板上使用,也可以通过排针直接放置在 PCB 上,或者如果您想使用它的所有功能,可以使用 SMD 焊盘。
SEEED XIAO SAMD21
在这个构建中,我决定设计一个通用载板,它将接受大部分 XIAO RP2040 或 XIAO SAMD21
我还在 PCB 上包含了一个小的原型区域,这样 Makers 就可以轻松地将他们现有的 XIAO 项目转移到半定制 PCB 上,而无需自己设计。
我还解决了一个问题区域,尤其是 XIAO SAMD21,它没有板载重置按钮,只有两个小垫子,包括一个易于使用的重置按钮。
PCB 采用 Arduino Uno 外形尺寸,还提供接头以从外部 5v 直流电源为其供电。请注意,原型设计区域有一个 3.3v 电源轨,因为所有 XIAO GPIO 无论如何都限制为 3.3v。该电源轨直接由 XIAO 3.3v 输出供电,电流根据您使用的 XIAO 模块的规格进行限制。
硬件规格 – SEEEDuino XIAO
硬件规格和比较
处理器ESP32-C3 32-bit RISC-V @160MHzSAMD21 M0+@48MHzRP2040 Dual-core M0+@133MhznRF52840 M4F@64MHznRF52840 M4F@64MHzWireless ConnectivityWiFi and Bluetooth 5 (LE)N/AN/ABluetooth 5.0/BLE/NFCBluetooth 5.0/NFCMemory,0NFCMemory,0NFCMemory/ 4MB板载Flash32KB SRAM 256KB FLASH264KB SRAM 2MB板载Flash256KB RAM, 1MB Flash 2MB板载Flash256KB RAM,1MB Flash 2MB板载Flash内置传感器N/AN/AN/AN/A6 DOF IMU (LSM6DS3TR-C),PDM麦克风接口I2C/UART/SPI/I2SI2C/UART/SPII2C/UART/SPII2C/UART/SPII2C/UART/SPIPPWM/Analog Pins11/411/1111/411/611/6Onboard ButtonsReset/ Boot ButtonN/AReset/ Boot ButtonReset ButtonReset ButtonOnboard LEDsCharge LEDN /全彩RGB/三合一LED三合一LED/充电LED三合一LED/充电LEDBattery Charge ChipBuilt-inN/AN/ABQ25101BQ25101Programming LanguagesArduinoArduino/ CircuitPythonArduino/ MicroPython/ CircuitPythonArduino/ MicroPython/ CircuitPythonArduino/ MicroPython/电路蟒蛇
印刷电路板
制造业
该项目的 PCB 已在 PCBWay 制造。
更多图片
