SD8002D音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.79 MB | 2023-01-30
akdok
分享资料个
SD8002D是一款 AB 类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入 1KHz,5V工作电压 时 , 最 大 驱 动 功 率 为 :3W,(4Ω 负 载 ,THD<10%),2W,(4Ω负载,THD<1%); 音频范围内总谐波失真噪音小于 1%(20Hz·20KHz); SD8002D 应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。 D输出不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。
SD8002D 采样 SOP 封装,特别适用于低功耗、小体积的便携式系统。 SD8002D可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗: SD8002D 内部有过热自动关断保护机制。 SD8002D 工作稳定,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用
芯片功能主要特性:
 输出功率高(
4Ω,1KHz 频率),THD+N<10%, (3w);THD+N<1%,(2W) .
 掉电模式漏电流小:0.6µA(典型)
 采样 SOP8 封装
 外部增益可调,集成反馈电阻
 宽工作电压范围 2.0V-5.5V
 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
 单位增益稳定
芯片基本应用:
 个人电脑
 便携式消费类电子产品
 无源扬声器
 玩具及游戏机
深圳市奥科迪科技有限公司 代理电*话:零⑦五五- ⑧②⑨⑤⑥⑤⑧⑧ Miss韩:①③④②⑧⑨①①⑨③零
 扣扣:②③五五⑤零④⑨
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
