你好,
这是我花了一些时间组合在一起的组件和软件的掩码。我希望你喜欢它。
还有……听指令。它变得复杂,因为大多数东西都是机械的!
首先,我购买了一个 BBB,然后购买了一个 BBGW (BeagleBone Green Wireless)。我最终从那两次购买中开发了机器和想法。祝我好运,对吧?不管怎样……试验和学习仍在继续,我现在在这里介绍一些我为了娱乐目的而放在一起的东西,可以用来指示特定机械的位置,例如移动的机械。
其次,我把一个迷你机器人放在一起学习,但一次又一次地失败了很多次。最后,几年后,我学到了一些东西,发现部分想法只是……它们只是想法的一部分。有时需要追求和知识。
在这个领域从头开始并不容易,即即使使用开源软件和在 Internet 上流传的想法也是如此。
无论如何,是时候开始了。
Updates...
This source no longer works...
Try another method for source w/ the L298!很抱歉,Adafruit_BBIO 已被暂时或永远弃用。
[Unit]
Description=Whatever You Would Like to Describe about Your File
[Service]
ExecStart=/The/Path/To/Your/File.py
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable yourFile.service:然后,使用此命令启动 .service 文件sudo systemctl start yourFile.service,以确保我们可以使用此命令在终端上看到其状态:sudo systemctl status yourFile.service。sudo systemctl status yourFile.service:
REBOOT THE GPSD CLIENT TO CREATE A WORKABLE INSTANCE THAT CAN BE READ!
Like:sudo systemctl 重新启动 gpsd.service
因此,我们可以追踪我们的机器人“怪物”下坡、上岸并穿过河床。如果您在控制机器人时遇到问题或在 GPS 工作时遇到问题,请随时与我联系。
赛斯
PS 如果你想设置一个带有linode.com的服务器并使用 apache2 或 nginx,请使用 /etc/apache2/sites-available 或 /etc/nginx/sites-available,并设置你自己的 .conf 文件。
接下来...添加信息。到您的站点:您可以在线查看w3schools.com并从中找到一些带有大量附加信息的非许可软件。关于前端编程。
接下来...转到 /var/www/html/。
使用此命令:nano index.html。这将帮助您更改index.html文件以满足您的需要。如果您计划在 linode.com 上托管站点,您可以找到他们提供的大量关于想法的教程,而且您可以随时访问源代码,例如ubuntu.com或 Debian.org。
接下来...如果您需要在家庭服务器上托管站点,请参阅此处: https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/index.html.en。这是一个非常好的教程。
两个站点上的两个 wiki 都很好,即社区和专业。
我认为这可能超出了这个小型演示的范围,但您可以考虑将您的blah-blah.com站点(其中 blah-blah 是您选择的站点的名称)添加到linode.com以进行托管并带有 www 记录 w / 您列出的公共 IP 地址。
接下来...使用 cname 记录将您的主机名(IP 地址)添加到您的别名(网站地址)/blah-blah.com 或当时的任何名称。
啊!
