FANUCPMC密码破解2
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小: | 2011-05-26
分享资料个
问:运行本软件出现缺少COMDLG32.OCX的提示,并无法执行。
答:您的计算机上没有安装COMDLG32.OCX控件,请将软件目录下的COMDLG32.OCX文件复制到\windows\system32\即可。
FANUC系统得PMC有2种密码,一个是显示密码,就是可以观看PMC程序,一个是编辑密码,可以修改&观看 PMC程序。如果PMC设置了编辑密码,那么我们用CF卡下来得PMC程序就需要密码才能用LADDERIII软件打开。同样得如果没有密码,你用LADDERIII 软件上载和下载得操作都不能实现,用CF卡传送也不能实现。
有时候我们需要修改程序,或者是把程序下载下来用PC机观看,这时候就需要编辑密码了。
用LADDER III软件打开卡文件时所需要的密码就是机床的编辑密码。此程序在18I和0I程序上通过测试,不适用于30I,31I和32I.推测:适用于除(30I,31I,32I)以外的FANUC系统的PMC.欢迎大家测试。
使用方法;用CF卡下载有密码得PMC程序,这种下载情况是不需要密码的。然后用本程序把文件打开,密码就显示出来。
评论(3)
发评论
a75739 2017-10-23
0 回复 举报
试过没告用! 收起回复
玩电子 2016-11-08
0 回复 举报
啥也没显示!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
