带Arduino的四足蜘蛛机器人
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:3.33 MB | 2023-02-08
分享资料个
第 1 步:调整伺服电机位置
1 / 2调整伺服
在开始组装之前,我们需要手动调整伺服电机的角度调整。否则,您的机器人将无法正常工作
将伺服臂连接到伺服器上,然后顺时针缓慢转动伺服臂,直到臂停止。如果伺服臂没有停止在上图所示的相同角度,那也没关系。重要的是我们找到伺服的终点。从伺服器上拆下伺服臂并重新定位,使其垂直于伺服器主体。
如图所示,慢慢逆时针转动舵机臂,直到它与舵机本体平行。这是伺服系统的中心位置,在开始组装机器人之前,将 8 个伺服系统置于中心位置非常重要。舵机臂与舵机本体平行后,取下舵机臂,放置一旁待用。
校准舵机
如果您的伺服电机是 360 度模拟伺服电机,则无法进行手动布线。这就是为什么您可以使用我与您分享的代码来校准您的伺服电机。如上面(3)的电路图,把你的伺服电机变成1.2.3.4.5.6.7.8。将底部的代码连接到引脚,将其安装到您的 arduino。如果不这样做,您的机器人将无法稳定工作。
伺服校准代码:
#include     // include servo library
// Define 8 Servos
Servo myServo1; // Front Left Pivot Servo
Servo myServo2; // Front Left Lift Servo
Servo myServo3; // Back Left Pivot Servo
Servo myServo4; // Back Left Lift Servo
Servo myServo5; // Back Right Pivot Servo
Servo myServo6; // Back Right Lift Servo
Servo myServo7; // Front Right Pivot Servo
Servo myServo8; // Front Right Lift Servo
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  myServo1.attach(1);
  myServo2.attach(2);
  myServo3.attach(3);
  myServo4.attach(4);
  myServo5.attach(5);
  myServo6.attach(6);
  myServo7.attach(7);
  myServo8.attach(8);
  myServo1.write(90);
  myServo2.write(90);
  myServo3.write(90);
  myServo4.write(90);
  myServo5.write(90);
  myServo6.write(90);
  myServo7.write(90);
  myServo8.write(90);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
如果您已完成伺服调整,则可以进入腿部组装阶段。
第 2 步:腿组装阶段
1 / 3支腿组装
您必须按照逐步的视觉效果来连接腿部。您可以按照原理图中的步骤名称进行连接。重复步骤 1 到 10 恰好4 次并构建 4 条腿:
  • 第 1 步:将伺服单臂放在底座枢轴板上,然后将伺服安装螺钉从支腿向上枢轴板的后部拧入伺服单臂。
  • 第 2 步:将伺服单臂连接到站立式伺服臂,并将伺服安装螺钉连接到伺服。从腿部伺服臂的背面拧上伺服单臂。
  • 第 3 步:使用 M3x10mm 螺钉和 M3 纤维螺母将腿部平行接头连接到腿部部件。
  • 第 4 步:使用 M3X10mm 螺钉和 M3 纤维螺母将支腿连接到支腿伺服臂。
  • 第 5 步:将伺服器插入伺服器支架。
  • 第 6 步:将伺服器的顶端插入基座伺服器槽中。
  • 第 7 步:使用两个 M3 x 12mm 螺钉和两个 M3 纤维螺母将伺服支架连接到支腿伺服插座。
  • 第 8 步:使用 M3X10MM 螺钉和 M3 纤维螺母将腿平行板连接到腿的另一端。
  • 第 9 步:将舵机旋转到中心位置,腿部平行关节水平放置,使用舵机随附的舵机臂螺钉将腿部舵机臂连接到舵机上
  • 第 10 步:使用两个 M3 x 10mm 螺丝和两个 M3 螺母将前面步骤中的腿组件连接到腿底部枢轴板。
腿组装有点困难,但相信我,如果这些阶段结束了,剩下的就来了。如果您已完成这些步骤,让我们继续进行车身组装部分。
第 3 步:车身组装
1 / 2车身装配 - 方案 1 和 2
在这个阶段,你应该小心数字。原理图是根据零件号解释的,因此您应该在组装之前阅读我们创建的列表;
架构 1 和 2 的零件清单:
  • 1- 车身上板
  • 2- M3x10MM 螺丝
  • 3 - 伺服电机
  • 4 - M3 螺母
  • 5 - M3 纤维螺母
  • 7 - M3x12MM 螺丝
  • 8 - 垫片
  • 10 - 伺服支架
第 11 步:使用四个 M3x10mm 螺钉和四个 M3 平螺母将四个阀杆垫片连接到阀杆底板上。
第 12 步:将四个舵机放在机箱顶板的顶部。
第 13 步:将舵机支架连接到每个舵机的顶部。
第 14 步:使用 M3x12mm 螺钉和 M3 纤维螺母将每个伺服支架连接到机箱顶板。
1 / 3车身组装 - 方案 3、4 和 5
模式 3、4 和 5 的零件清单:
  • 1 - 伺服螺丝
  • 2 - M3x10MM 螺栓
  • 3 - M3 螺母
  • 4 - M3 纤维螺母
第 15 步:使用 M3x10mm 螺钉和 M3 纤维螺母将每个支腿连接到杆底板上。不要将螺钉拧得过紧,否则可能会导致舵机发生故障。
第 16 步:使用四块 M3x10mm 螺钉和 M3 螺母将主体底板连接到主体顶板。
第 17 步:旋转每条腿,使其呈 45 度角,如图所示。安装支腿上枢轴板。使用两个 M3x10mm 螺钉和两个 M3 螺母安装到每个枢轴伺服器和支腿。
Step 18:用舵机螺丝将舵机单臂固定到舵机上。
最后,使用树脂立管将电池座固定在机器人的下部。
第 4 步:Arduino 连接
Arduino 连接
是时候在 Arduino 和组件之间建立连接了。
请按照说明进行操作:
  • 左前轴:引脚 2
  • 左前提升:引脚 3
  • 左后轴:引脚 4
  • 左后提升:引脚 5
  • 右后轴:引脚 6
  • 右后提升:引脚 7
  • 右前轴:引脚 8
  • 右前提升:引脚 9
  • 红外模块:引脚 12
如电路图所示,从第 2 个数字引脚到第 9 个数字引脚按顺序连接伺服电机。如图所示,将IR 接收器模块连接到第 12 个引脚。
1 / 2用于屏蔽的外部电源连接
由于蜘蛛机器人使用多个伺服电机,arduon的功率不足,为此我们需要进行外部电源输入。
您需要使用最小 4.8v 最大 5v 电源为 shild 供电。无论使用锂电池还是经典电池,都取决于您将提供什么样的能量。
这里重要的是它不能超过 5 伏特,否则你的 Arduino 会损坏。我已经与您分享了一些电池样本(第二张图片)作为示例。如果要在上面使用锂聚合物电池,则必须使用侧面的降压电路。因为大于 5 伏的电压损坏您的卡。
如电路图(第三张图)所示,将降压电路的输出设置为 5 伏并将其连接到屏蔽层就足够了。
可选 AAA 电池连接
此外,您可以改用经典的 AAA 电池为此,您应该将 4 节 AAA 电池插入电池座,然后连接到 Arduino 扩展板。
第 5 步:上传 Arduino 代码和结论
我们已经为您准备了一个代码,以便您一开始就可以毫无问题地移动蜘蛛机器人。代码中准备了一些命令,但你可以自己修改它;
#include  // include IR Remote library
//===== Globals ============================================================================
// Define USRF pins and variables
#define trigPin A3
#define echoPin A2
#define INCH 0
#define CM 1
// Define IR Remote Button Codes
#define irUp  16736925
#define irDown 16754775
#define irRight 16761405
#define irLeft 16720605
#define irOK 16712445
#define ir1 16738455
#define ir2 16750695
#define ir3 16756815
#define ir4 16724175
#define ir5 16718055
#define ir6 16743045
#define ir7 16716015
#define ir8 16726215
#define ir9 16734885
#define ir0 16730805
#define irStar 16728765
#define irPound 0000005
#define irRepeat 16732845
// calibration
int da =  -12,  // Left Front Pivot
    db =   10,  // Left Back Pivot
    dc =  -18,  // Right Back Pivot
    dd =   12;  // Right Front Pivot
// servo initial positions + calibration
int a90  = (90  + da),
    a120 = (120 + da),
    a150 = (150 + da),
    a180 = (180 + da);
int b0   = (0   + db),
    b30  = (30  + db),
    b60  = (60  + db),
    b90  = (90  + db);
int c90  = (90  + dc),
    c120 = (120 + dc),
    c150 = (150 + dc),
    c180 = (180 + dc);
int d0   = (0   + dd),
    d30  = (30  + dd),
    d60  = (60  + dd),
    d90  = (90  + dd);
// start points for servo
int s11 = 90; // Front Left Pivot Servo
int s12 = 90; // Front Left Lift Servo
int s21 = 90; // Back Left Pivot Servo
int s22 = 90; // Back Left Lift Servo
int s31 = 90; // Back Right Pivot Servo
int s32 = 90; // Back Right Lift Servo
int s41 = 90; // Front Right Pivot Servo
int s42 = 90; // Front Right Lift Servo
int f    = 0;
int b    = 0;
int l    = 0;
int r    = 0;
int spd  = 3;  // Speed of walking motion, larger the number, the slower the speed
int high = 0;   // How high the robot is standing
// Define 8 Servos
// Set up IR Sensor
int irReceiver = 12;       // Use pin D12 for IR Sensor
IRrecv irrecv(irReceiver); // create a new instance of the IR Receiver
decode_results results;
//===== Setup ==============================================================================
void setup()
  // Attach servos to Arduino Pins
  myServo1.attach(2);
  myServo2.attach(3);
  myServo3.attach(4);
  myServo4.attach(5);
  myServo5.attach(6);
  myServo6.attach(7);
  myServo7.attach(8);
  myServo8.attach(9);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  irrecv.enableIRIn(); //start the receiver
  Serial.begin (9600);
}//setup
//== Loop ==================================================================================
void loop()
  unsigned long value;
  unsigned long lastValue;
  center_servos();  // Center all servos
  high = 15;        // Set hight to 15
  spd = 3;          // Set speed to 3
  while (1 == 1)    // Loop forever
    if (irrecv.decode(&results)) // If we have received an IR signal
      value = results.value;
      if (value == irRepeat)
        value = lastValue;
      switch (value)
        case irUp:
          lastValue = irUp;
          forward();
          break;
        case irDown:
          lastValue = irDown;
          back();
          break;
        case irRight:
          lastValue = irRight;
          turn_right();
          break;
        case irLeft:
          lastValue = irLeft;
          turn_left();
          break;
        case irOK:
          lastValue = irOK;
          break;
        case ir1:
          lastValue = ir1;
          bow();
          break;
        case ir2:
          lastValue = ir2;
          wave();
          break;
        case ir3:
          lastValue = ir3;
          increase_speed();
          break;
        case ir4:
          lastValue = ir4;
          break;
        case ir5:
          lastValue = ir5;
          break;
        case ir6:
          lastValue = ir6;
          decrease_speed();
          break;
        case ir7:
          lastValue = ir7;
          break;
        case ir8:
          lastValue = ir8;
          dance();
          break;
        case ir9:
          lastValue = ir9;
          break;
        case ir0:
          lastValue = ir0;
          center_servos();
          break;
        case irStar:
          lastValue = irStar;
          trim_left();
          break;
        case irPound:
          lastValue = irPound;
          trim_right();
          break;
        default:
          break;
      irrecv.resume(); //next value
      delay(50);  // Pause for 50ms before executing next movement
    }// if irrecv.decode
  }//while
}//loop
void dance()
  center_servos();
  delay(100);
  lean_left();
  delay(300);
  lean_right();
  delay(300);
  lean_left();
  delay(300);
  lean_right();
  delay(300);
  lean_left();
  delay(300);
  lean_right();
  delay(300);
  lean_left();
  delay(300);
  lean_right();
  delay(800);
  center_servos();
  delay(300);
  bow();
  center_servos();
//== Wave ==================================================================================
void wave()
  myServo1 - Front Left Pivot Servo
  myServo2 - Front Left Lift Servo
  myServo3 - Back Left Pivot Servo
  myServo4 - Back Left Lift Servo
  myServo5 - Back Right Pivot Servo
  myServo6 - Back Right Lift Servo
  myServo7 - Front Right Pivot Servo
  myServo8 - Front Right Lift Servo
  center_servos();
  myServo4.write(45);
  myServo6.write(45);
  delay(200);
  myServo8.write(0);
  delay(200);
  myServo7.write(180);
  delay(200);
  myServo7.write(30);
  delay(300);
  delay(300);
  myServo7.write(30);
  delay(300);
  myServo7.write(s41);
  delay(300);
  myServo8.write(s42);
  center_servos();
//== Bow ===================================================================================
void bow()
  center_servos();
  delay(200);
  myServo2.write(15);
  myServo8.write(15);
  delay(700);
  myServo2.write(90);
  myServo8.write(90);
  delay(700);
//== Lean_Left =============================================================================
void lean_left()
  myServo2.write(15);
  myServo4.write(15);
  myServo6.write(150);
  myServo8.write(150);
//== Lean_Right ============================================================================
void lean_right()
  myServo2.write(150);
  myServo4.write(150);
  myServo6.write(15);
  myServo8.write(15);
void trim_left()
  da--; // Left Front Pivot
  db--; // Left Back Pivot
  dc--; // Right Back Pivot
  dd--; // Right Front Pivot
void trim_right()
  da++; // Left Front Pivot
  db++; // Left Back Pivot
  dc++; // Right Back Pivot
  dd++; // Right Front Pivot
//== Forward ===============================================================================
void forward()
  // calculation of points
  // Left Front Pivot
  a90 = (90 + da),
  a120 = (120 + da),
  a150 = (150 + da),
  a180 = (180 + da);
  // Left Back Pivot
  b0 = (0 + db),
  b30 = (30 + db),
  b60 = (60 + db),
  b90 = (90 + db);
  // Right Back Pivot
  c90 = (90 + dc),
  c120 = (120 + dc),
  c150 = (150 + dc),
  c180 = (180 + dc);
  d0 = (0 + dd),
  d30 = (30 + dd),
  d60 = (60 + dd),
  d90 = (90 + dd);
  // set servo positions and speeds needed to walk forward one step
  // (LFP,  LBP, RBP,  RFP, LFL, LBL, RBL, RFL, S1, S2, S3, S4)
  srv(a180, b0 , c120, d60, 42,  33,  33,  42,  1,  3,  1,  1);
  srv( a90, b30, c90,  d30, 6,   33,  33,  42,  3,  1,  1,  1);
  srv( a90, b30, c90,  d30, 42,  33,  33,  42,  3,  1,  1,  1);
  srv(a120, b60, c180, d0,  42,  33,  6,   42,  1,  1,  3,  1);
  srv(a120, b60, c180, d0,  42,  33,  33,  42,  1,  1,  3,  1);
  srv(a150, b90, c150, d90, 42,  33,  33,  6,   1,  1,  1,  3);
  srv(a150, b90, c150, d90, 42,  33,  33,  42,  1,  1,  1,  3);
  srv(a180, b0,  c120, d60, 42,  6,   33,  42,  1,  3,  1,  1);
  //srv(a180, b0,  c120, d60, 42,  15,  33,  42,  1,  3,  1,  1);
//== Back ==================================================================================
void back ()
  // set servo positions and speeds needed to walk backward one step
  srv(180, 0,  120, 60, 42, 33, 33, 42, 3,  1, 1, 1);
  srv(150, 90, 150, 90, 42, 18, 33, 42, 1,  3, 1, 1);
  srv(150, 90, 150, 90, 42, 33, 33, 42, 1,  3, 1, 1);
  srv(120, 60, 180, 0,  42, 33, 33, 6,  1,  1, 1, 3);
  srv(120, 60, 180, 0,  42, 33, 33, 42, 1,  1, 1, 3);
  srv(90,  30, 90,  30, 42, 33, 18, 42, 1,  1, 3, 1);
  srv(90,  30, 90,  30, 42, 33, 33, 42, 1,  1, 3, 1);
  srv(180, 0,  120, 60, 6,  33, 33, 42, 3,  1, 1, 1);
//== Left =================================================================================
void turn_left ()
  // set servo positions and speeds needed to turn left one step
  srv(150,  90, 90,  30, 42, 6,  33, 42, 1, 3, 1, 1);
  srv(150,  90, 90,  30, 42, 33, 33, 42, 1, 3, 1, 1);
  srv(120,  60, 180, 0,  42, 33, 6,  42, 1, 1, 3, 1);
  srv(120,  60, 180, 0,  42, 33, 33, 24, 1, 1, 3, 1);
  srv(90,   30, 150, 90, 42, 33, 33, 6,  1, 1, 1, 3);
  srv(90,   30, 150, 90, 42, 33, 33, 42, 1, 1, 1, 3);
  srv(180,  0,  120, 60, 42, 33, 33, 33, 3, 1, 1, 1);
//== Right ================================================================================
void turn_right ()
  // set servo positions and speeds needed to turn right one step
  srv( 90, 30, 150, 90, 6,  33, 33, 42, 3, 1, 1, 1);
  srv( 90, 30, 150, 90, 42, 33, 33, 42, 3, 1, 1, 1);
  srv(150, 90, 90,  30, 42, 33, 6,  42, 1, 1, 3, 1);
  srv(150, 90, 90,  30, 42, 33, 33, 42, 1, 1, 3, 1);
  srv(180, 0,  120, 60, 42, 6,  33, 42, 1, 3, 1, 1);
  srv(180, 0,  120, 60, 42, 33, 33, 42, 1, 3, 1, 1);
//== Center Servos ========================================================================
void center_servos()
  myServo1.write(90);
  myServo2.write(90);
  myServo3.write(90);
  myServo4.write(90);
  myServo5.write(90);
  myServo6.write(90);
  myServo7.write(90);
  myServo8.write(90);
//== Increase Speed ========================================================================
void increase_speed()
  if (spd > 3)
    spd--;
//== Decrease Speed ========================================================================
void decrease_speed()
  if (spd < 50)
    spd++;
//== Srv ===================================================================================
void srv( int  p11, int p21, int p31, int p41, int p12, int p22, int p32, int p42, int sp1, int sp2, int sp3, int sp4)
  // p11: Front Left Pivot Servo
  // p21: Back Left Pivot Servo
  // p31: Back Right Pivot Servo
  // p41: Front Right Pivot Servo
  // p12: Front Left Lift Servo
  // p22: Back Left Lift Servo
  // p32: Back Right Lift Servo
  // p42: Front Right Lift Servo
  // sp1: Speed 1
  // sp2: Speed 2
  // sp3: Speed 3
  // sp4: Speed 4
  // Multiply lift servo positions by manual height adjustment
  p12 = p12 + high * 3;
  p22 = p22 + high * 3;
  p32 = p32 + high * 3;
  p42 = p42 + high * 3;
  while ((s11 != p11) || (s21 != p21) || (s31 != p31) || (s41 != p41) || (s12 != p12) || (s22 != p22) || (s32 != p32) || (s42 != p42))
    if (s11 < p11)            // if servo position is less than programmed position
      if ((s11 + sp1) <= p11)
        s11 = s11 + sp1;      // set servo position equal to servo position plus speed constant
      else
        s11 = p11;
    if (s11 > p11)            // if servo position is greater than programmed position
      if ((s11 - sp1) >= p11)
        s11 = s11 - sp1;      // set servo position equal to servo position minus speed constant
      else
        s11 = p11;
    if (s21 < p21)
      if ((s21 + sp2) <= p21)
        s21 = s21 + sp2;
      else
        s21 = p21;
    if (s21 > p21)
      if ((s21 - sp2) >= p21)
        s21 = s21 - sp2;
      else
        s21 = p21;
    if (s31 < p31)
      if ((s31 + sp3) <= p31)
        s31 = s31 + sp3;
      else
        s31 = p31;
    if (s31 > p31)
      if ((s31 - sp3) >= p31)
        s31 = s31 - sp3;
      else
        s31 = p31;
    if (s41 < p41)
      if ((s41 + sp4) <= p41)
        s41 = s41 + sp4;
      else
        s41 = p41;
    if (s41 > p41)
      if ((s41 - sp4) >= p41)
        s41 = s41 - sp4;
      else
        s41 = p41;
    if (s12 < p12)
      if ((s12 + sp1) <= p12)
        s12 = s12 + sp1;
      else
        s12 = p12;
    if (s12 > p12)
      if ((s12 - sp1) >= p12)
        s12 = s12 - sp1;
      else
        s12 = p12;
    if (s22 < p22)
      if ((s22 + sp2) <= p22)
        s22 = s22 + sp2;
      else
        s22 = p22;
    if (s22 > p22)
      if ((s22 - sp2) >= p22)
        s22 = s22 - sp2;
      else
        s22 = p22;
    if (s32 < p32)
      if ((s32 + sp3) <= p32)
        s32 = s32 + sp3;
      else
        s32 = p32;
    if (s32 > p32)
      if ((s32 - sp3) >= p32)
        s32 = s32 - sp3;
      else
        s32 = p32;
    if (s42 < p42)
      if ((s42 + sp4) <= p42)
        s42 = s42 + sp4;
      else
        s42 = p42;
    if (s42 > p42)
      if ((s42 - sp4) >= p42)
        s42 = s42 - sp4;
      else
        s42 = p42;
    // Write Pivot Servo Values
    myServo1.write(s11 + da);
    myServo3.write(s21 + db);
    myServo5.write(s31 + dc);
    myServo7.write(s41 + dd);
    // Write Lift Servos Values
    myServo2.write(s12);
    myServo4.write(s22);
    myServo6.write(s32);
    delay(spd); // Delay before next movement
  }//while
} //srv
//== USRF Function ========================================================================
long get_distance(bool unit)
  // if unit == 0 return inches, else return cm
  long duration = 0,
       cm = 0,
       inches = 0;
  // The sensor is triggered by a HIGH pulse of 10 or more microseconds.
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Read the signal from the sensor: a HIGH pulse whose
  // duration is the time (in microseconds) from the sending
  // of the ping to the reception of its echo off of an object.
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // convert the time into a distance
  cm = (duration / 2) / 29.1;
  inches = (duration / 2) / 74;
  if (unit == INCH)
    return inches;
  else
    return cm;
这些定义给控件的动作就是之前在arduino代码中定义的动作。您可以根据自己的意愿在代码中定义控制器的空闲管脚。
Remote ControlGuide(根据代码)
每个遥控器都有自己唯一的 ID 号。为了将您自己的遥控器介绍给您的机器人,您需要知道遥控器按钮的 ID 号。这里面,你需要先把最下面的代码下载到你的Arduino上,一个一个的知道你遥控器按键的ID号,然后复制到你的主代码中。
您已成功完成蜘蛛机器人项目!
评论(0)
发评论
下载排行榜
