这次我将向您展示如何制作基于 Arduino 的超声波雷达。我们可以称它为声纳,因为它使用的是声音,但是,声纳通常被认为是在水下使用。在这种情况下,有趣的是使用两个传感器扫描整个 360 度空间。超声波传感器模块安装在可在 0 到 180° 之间旋转的伺服电机上。这种方法还简化了设计,因为您不会遇到电缆缠绕在伺服器周围的问题。
该过程从伺服旋转测试开始。首先,它旋转 0° 到 180°,然后旋转 180° 到 0°,以检查耳机是否正确移动。该过程从伺服旋转测试开始。首先,它旋转 0° 到 180°,然后旋转 180° 到 0°,以检查耳机是否正确移动。该过程从伺服旋转测试开始。首先,它旋转 0° 到 180°,然后旋转 180° 到 0°,以检查耳机是否正确移动。
该设备构建起来非常简单,由几个元素组成:
- Arduino 纳米微控制器
- 小型 9g 伺服电机
- 和两个 HC-SR04 超声波模块
启动时,测试伺服电机的运动。紧接着,雷达开始扫描。接下来,我们在 PC 上启动 Processing 应用程序,然后我们需要输入正确的 Arduino 通信串口。这会显示一个类似雷达的监视器,在上面监视对象。值得一提的是,这个想法和代码是来自西班牙的电子工程专业学生 Victor Casado 的作品。从图片中可以看出,该设备还包含一个压电蜂鸣器。这是因为我目前正在测试修改后的代码,并且根据物体的距离,以特定频率发出声音。如果成功,我将以更新的形式发布新代码。
最后,将该设备装入一个合适的盒子中,盒子由厚度为 3 和 5 毫米的 PVC 板制成,并涂有自粘彩色壁纸。
