OSCUP是一种开源 UART 协议,专为与 ESP32 ARM 处理器配合使用而设计。详细记录的代码有助于弄清楚如何在 UART 端口上实现自定义协议。使用此协议,您可以传输和接收由固定前导码跟踪的数据。它为每个发送的数据包实现 ACK 和 NACK,以管理错误或丢失的数据包。
它依赖于 Espressiff 提供的原始库,例如 /device/uart.h 用于连接低级硬件和功能。该协议提供两个功能write,read用于发送和接收数据。当您创建一个新的 Oscup 对象时,您需要向它传递一个 ID,该 ID 用于跟踪发送数据包的设备。可选地,Oscup 对象可以被实例化,指定 UART 端口和相关的 UART TX 引脚和 UART RX 引脚。默认情况下,通信发生在 UART 0,或者更确切地说是 USB 端口。
事实上,可以使用 OSCUP 进行计算机和 ESP32 之间或两个 ESP32 之间的通信。
每次协议在 UART 上写入数据时,它都会在数据包中插入一条命令。该命令是强制性的,否则您可能会问自己为什么要使用协议(只需使用 arduino Serial)。显然,在接收方,您必须区分接收到的命令。有可用的 4 个主要命令:
SHARE:此命令表示发送方只想与接收方共享此数据(出于次要原因)。如果您只想在其他设备上打印数据,则可以使用它。CONFIRM:此命令表示将发送的数据是操作的结果(例如,我们按下设备 1 上的按钮,我们将数据发送到设备 2,我们希望设备 2 不仅打印此数据,而且存储它们).ACK: 用于告诉发送方,接收方已经收到数据包NACK: 用于告诉发送方,接收方还没有收到数据包;发件人将尝试再次发送 显然,您可以配置您喜欢执行每个命令的操作。我们建议不要使用 ACK 和 NACK,至于其他两个,前面的指示只是我们为使用这两个命令定义的指南。另外,你可以在arduino上配置新命令(command = uint8_t),直接在write函数中发送begin: 初始化 UART 参数并将其转发给控制硬件。必须在 void setup() 中调用它。它以波特率作为唯一的输入参数,它将决定通信波特率。write:写函数接受一个命令“用户定义”,有效负载的长度和有效负载,其长度固定为 40 字节。此函数将此数据写入 UART 并返回错误代码。read:它读取传入的数据并将它们插入 packet_t 结构中,该结构在 .h 文件中定义。如果一切正常,它返回读取缓冲区的长度,否则返回负错误。get_timer: 返回定时器的计数器get_APB_clk: 返回 APB 的频率。通常 APB 用于设置嵌入式处理器上的外设频率。我们是 Daniel 和 Riccardo,都是大学的 AI 学生。我们开发了这个协议来从 ESP32 获取数据来做 AI 的事情(在我们的 Git Repo 上查看 FiremanSam)。
