ESP32开源项目
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-13
孙成红
分享资料个
介绍
我们都喜欢 ESP32 微控制器,在任何 IOT 项目中我们经常使用 ESP32 模块。
ESP32是物联网领域中功能强大且相当著名的微控制器之一。
ESP32 具有许多令人惊奇和有用的功能,例如支持广泛应用的 Wi-Fi 和蓝牙连接。
我用这个 ESP32 模块做了很多项目。
这个 ESP32 模块只有黑色,所以我决定为什么不,我们给这个 esp32 模块一个全新的外观。然后,我设计了我的 esp32 模块版本,它是紫色的。这个紫色的 esp32 模块看起来很漂亮。
该 ESP32 模块是使用 JLPCB PCB 组装服务制造的。
在文章中,我解释了这个模块的电路,编程芯片和esp32芯片组的规格。我还通过上传不同的代码测试了这个模块。所以阅读这篇文章直到结束。
设计PCB。
为了设计电路和 PCB,我们使用了 EasyEDA,这是一款基于浏览器的 PCB 设计软件。
设计电路就像在任何其他电路软件工具中一样,您放置一些组件并将它们连接在一起。
然后,您将每个组件分配给一个封装。
分配零件后,放置每个组件。当您对布局感到满意时,进行所有连接并为您的 PCB 布线。
保存您的项目并导出 Gerber 文件。
规格
该模块采用ESP32-WROOM-32芯片组,功能非常强大,该芯片组集成了WIFI、BT、BLE,可实现广泛的应用。
有两个可单独控制的CPU内核,CPU时钟频率可在80 MHz至240 Mhz之间调节。
ESP32 集成了丰富的外设,如电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网、高速 SPI、UART、I²S 和 I²C。
ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 µA,适合电池供电和可穿戴电子应用。
我在这个 ESP32 中使用的编程芯片是 CH340C...这是非常流行的,CH340C 是一个串口转 USB 转换器,反之亦然。
该芯片已用于Arduino板、ESP8266板等部分板卡,以及许多其他模块。
它支持从 2400bps 到 115200bps 的波特率。(10 万 15000 200 Bps)
CH340C提供全双工串行接口,也可以设置收发缓冲区。
此 CH340C 与 3.3V 和 5V I/O 兼容。
让我们通过上传一些示例代码来测试这个 ESP32 板。
首先,我要上传简单的眨眼草图。
这里内置的 led 连接到 GPIO 2,会以一秒的间隔闪烁。
现在选择正确的端口和正确的板。开发板是 DOIT ESP32 DEVKIT V1。
现在点击上传按钮,看看代码是否会上传。
代码已成功上传到 ESP32 开发板。
这意味着我的 ESP32 开发板工作正常。
如您所见,板载 LED 每隔一秒闪烁一次。这个板载 LED 连接到 GPIO 引脚 2。
这是第一个也是最常见的 Arduino 草图,我已经上传到这个 ESP32 模块。
让我们尝试上传一些其他使用外围设备的代码。
现在我要使用 I2C 模块连接这个 16x2 LCD 显示器......
现在转到文件....然后从示例中打开 Arduino-Liquid-Crystal I2C 库....然后打开 hello world 示例代码。
这是在 LCD 显示屏上打印“hello world”的简单代码。
让我们上传这段代码....
Hello world 打印在 LCD 屏幕上。这意味着外围设备也能正常工作。
这是从 blynk 应用程序控制两个 LED 的简单代码。
现在让我们快速将此代码上传到 ESP32 开发板。
如您所见,我可以通过 blynk 应用程序控制 LED。
这意味着 WIFI 也工作正常。
1 / 5
这款紫色漂亮的 ESP32 模块有售,您可以从此链接轻松购买此模块。
评论(0)
发评论
下载排行榜
