大家好
你听说过纳米框架吗?!
.NET nanoFramework – 使为嵌入式系统编写 C# 代码变得容易。
这很有趣,因为您可以使用高级开发语言(如 C#)在没有任何操作系统的情况下进行硬件开发!
今天 Microsoft.net Core 是真正的跨平台 :-)
我非常渴望测试 nanoframework,经过一些研究,我发现 nanoframework 支持一些芯片(GitHub - nanoframework/Home:nanoFramework 存储库的登录页面。)所以我决定自己测试它。
让我们从 esp32 开发套件 v1 和七段开始。
1.安装cp2102驱动
CP210x USB 转 UART 桥 VCP 驱动程序 - Silicon Labs (silabs.com)
1. 将CP2102连接到Esp32开发板v1
CP2102 RX 引脚到 esp32 TX
Cp2102 TX 引脚到 esp32 Rx
CP2102 接地到 esp32 接地
注意:如果要使用 Esp32 的适配器电源,则不需要连接 v3.3 引脚
1. 将 CP2102 连接到您的 PC,您应该在设备管理器中看到 CP2102 端口
1. 安装 VisaulStudio
下载 Visual Studio 工具 - 适用于 Windows、Mac、Linux 的免费安装 (microsoft.com)
1.安装纳米框架扩展
1.安装nanoFirmwareFlasher
nanofirmware flasher 工具允许使用 nanoBooter、nanoCLR、托管应用程序或备份文件来刷新 .NET nanoFramework目标
你必须安装它,这很简单
(在安装 nanoFirmwareFlasher 之前,您必须 为 Visual Studio (microsoft.com) 安装 dotnet SDK .NET SDK 下载)
以管理员身份打开 PowerShell
输入“dotnet tool install -g nanooff”
1.现在你准备刷esp32
以管理员身份打开 PowerShell(如步骤 4)并键入“nanoff --update --target ESP32_WROOM_32 --serialport COM6”
您必须将 Com6 替换为您电脑中的 cp2102 端口(步骤 3)
注意:当你看到这条信息“*** Hold down the ESP32 board *** Hold down the BOOT/FLASH button in ESP32 board ***”时,你必须同时按住 EN 按钮和 Boot 按钮几秒钟(3 秒)然后释放主题
(当您按住 En 按钮和 Boot 按钮时,esp 进入下载模式)
1.安装完成后,断开CP2101 Usb端口并重新启动Esp32(断电再上电)然后将CP2101 Usb连接到PC
现在打开 Visual Studio,在 Visual Studio 中的设备探索页面中你应该看到 Esp32 设备
2. 一切都好,开始编程吧……
在 Visual Studio 中创建新项目(搜索 nanoframework)
然后点击项目 -> 部署
现在你可以做很多工作;)
在这个测试中,我使用了 GPI,所以我需要一些用于控制 GPI 的库
我的代码的一部分:
这真太了不起了。我认为这是微控制器发展的未来
