功率放大器和匹配网络学习分享
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-02-17
李巍
分享资料个
导通角:在一个周期内,由电力电子器件(如晶闸管)控制其导通的角度。交流电一般为正弦波,正半周占180°,负半周占180° 。当交流电通过可控硅时,可以让交流电电流通过控制使其在0-180度的任一角度处开始导通,即所谓可控整流,当正半周加 到可控硅的阳极,在180度的某一角度时,在可控硅的控制极加一触发脉冲,例如在30度加一脉冲,可控硅只能通过余下的150 度的电流。这种使可控硅导电的起始角度例如上述的30°称为控制角,用α表示。晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称 为导通角,用θ表示,例如上述的150°,所以θ=π-α。 综上,输入电压从0开始直到晶闸管触发脉冲到来的瞬间的电角度,称作控制角α;每半个周期晶闸管导通时间的电角度,称作 导通角θ。
评论(0)
发评论
下载排行榜
