FS4054是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET 结 构,因此无需外接反向二极管。 FS4054在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在 4.2V,充电电流可 以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的 1/10 时,FS4054 自动终止 充电过程。当输入电压移开之后,FS4054 自动进入低电流模式,从电池吸取少于 2uA 的电流。当 FS4054 进 入待机模式时,供电电流小于 50uA FS4054 还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态 和输入电压状态。
