IP4054H输入耐压 48V 的 1A 线性锂电池充电管理芯片 自带OVP
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2023-12-12
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 620粉丝
  1. 简介
IP4054H 是一款输入耐压 48V,支持单节锂电池线性充电管理的 IC。IP4054H 集成功率 MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低
BOM 成本。IP4054H 具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP4054H 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。IP4054H 支持 ISET 脚外接电阻设置充电电流,或者定制为 NTC 功能IP4054H 采用 SOT23-5 封装
2特性
       输入耐压 48V
       充饱电压:4.2V,支持定制充饱电压范围:4.05V~4.4V(step=50mV)
       支持定制磷酸铁锂电池,充饱电压范围:3.5V~3.8V(step=50mV)
       充电电流最大 1A
    可选外部电阻设定充电电流功能或 NTC 功能(二选一) 充满停充检测电流为 30mA
       涓流电流为恒流电流的 1/5
       BAT 待机电流小于 1uA
       软启动限制浪涌电流
       支持 LED 的充电状态指示,支持恒流功能(可以省去 LED 限流电阻)
       支持电池反接保护
       支持多种保护功能:IC 过温保护,输入欠压保护,输入过压保护,NTC 保护(IP4054H_NTC型号支持)
       封装 SOT23-5
评论(0)
发评论
下载排行榜
