晶闸管常见损坏原因分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-03-06
贾虎世
分享资料个
从晶闸管元件参数本身考虑,有些因素可能会造成元件的损坏,这可以从解剖大量损坏的晶闸管元件芯片上分析看出。 (1)晶闸管元件的标准规定,芯片内部P—N结结温不得超过115摄氏度,当结温超过临界允许结温时,元件所能承受的阻断电压 将急剧下降。 (2)电压上升率Du/dt、电流上升率DI/dt对晶闸管使用的影响。晶闸管对电压上升率是有限的,晶闸管由导通转为关断时,电压 突然加在元件的两端,因为P—N结有一定的电容量,如果电压上升率太大,则会产生一定的漏电流,使元件不关断而损坏。 晶闸管的电流上升率也是有限的。当元件使用在电流比较大、频率比较高的情况下,由于电流上升率较大,在芯片上电流来不 及扩散,产生局部结温过高而损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
