ACM6753三相无感BLCD(无刷直流)电机驱动IC
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2023-03-08
刘芳
分享资料个
ACM6753是一款18V/3A三相无感BLCD(无刷直流)电机驱动IC、180˚正弦,集成驱动算法+预驱+MOS ,内置电流检测。
产品指标和特性 • 供电电压范围:5V-24V • 上侧MOS+下侧MOS:250mΩ • 3A 连续旋转电流,4A峰值保护电流 • 连续正弦波180˚换向,支持顺逆风启动 • 基于电流检测的反电动势计算,无需外部电流检测电阻 • 灵活的接口控制方式 I2C接口,参数控制和状态回读 速度控制(模拟电压、PWM控制,I2C命令) FGPin,速度指示 DIRPin,正反转控制 BRAKE Pin,刹车控制 • 内部集成LDO 提供3.3V、5V • 休眠状态下,待机电流<200ua • 保护机制 MOS管过流保护 电机堵转保护 电压过冲保护(刹车、堵转等场景) 供电电压欠压、过压保护 过温保护 • 封装QFN-24, 4mm×4mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
