白光LED用YAG荧光粉的调配方法
1、 本公司的YAG荧光粉为无机类,不含任何有机类荧光粉。若必须添加,敬请来电说明。
2、各型号之YAG荧光粉皆需搭配适合荧光粉的蓝色LED晶片,才能有效激发荧光粉和调配出较为适宜的白光。
3、YAG荧光粉与AB胶的比例参考公式(重量比)为
YAG荧光粉∶AB胶 = 1 ∶ 6 ~ 12
公式解释:当YAG荧光粉为1克时,AB胶为6克 ~ 12克,至于AB胶应为6 克 ~ 12克之间的多少重量,必须视蓝色晶片的功率大小调整:
A、晶片功率大者,在荧光粉重量固定不变下, AB胶重量应较少(例1∶8);B、晶片功率小者,AB胶重量应较多(例1∶12)。
4、若需添加有机类荧光粉遮蔽黄圈,调配比例参考公式为:
YAG荧光粉∶有机类荧光粉∶AB胶 = 1∶(1 ~ 2)∶(6 ~ 12)
当YAG荧光粉为1克时,有机类荧光粉为(1 ~ 2)克,AB胶为(6 ~ 12)克。至于具体比例视欲遮蔽多少黄圈再行调整。请注意有机类荧光粉遮蔽黄圈的同时也会遮蔽白光的亮度。制作含有机类时,必须用二次涂覆的方式。也就是说,有机类荧光粉必须等待无机类荧光粉的一般制程烘烤完毕后,才涂覆和烘烤有机类荧光粉。调配比例如上述之,为(1 ~ 2)∶(6 ~ 12)。
5、由于YAG荧光粉为无机类荧光粉,比重较重,因此容易产生沉淀。建议调配好的荧光胶在一小时有效期时限内使用完毕。
6、为使荧光粉和AB胶充分混合均匀,请缓慢搅拌。混合均匀时勿加消泡剂,混合均匀后勿使用真空分离机抽气泡。
