永磁同步电机滑膜无感控制
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2023-03-15
分享资料个
仿真中有两个保持器,用来模拟实际芯片电压、电流采样频率,这里设置很重要,对仿真波形影响很大,我现在头痛的问题之一,IGBT一般工作在10KHz,因此电压电流的采样频率也应该是10KHz,才符 合实际运行状态,但是我的控制对象在电流采样在10Khz仿真波形很差,100khz勉强可以使用。 滑膜控制器给定电压,为2r/2s变化后计算出的电压Uapha,Ubate。在袁雷老师的仿真中,无传感器仿真效果很好,是因为仿真在连续域运行,测量逆变器输出电压,这里的电压每一相都是方波信号,而实 际运行根本没办法用于采样计算,因为可能采样方波电压时间很短,控制芯片无法在极短的时间运行矢量控制算法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
