最全电气图形符号
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.56 MB | 2023-03-24
曹华强
分享资料个
图表符号一般分为限定符号 一般符号 方框符号 以及标记或字符 限定符号不能单独使用 必须同其他符号组合使用 构成完整的图形符号 如交流电动机的图表符号 由文字符号 交流的限定符号 以及轮廓要素组成 延时过流继电器图形符号 由测量继电器方框符号要素 特性量值大于整定值时动作和延时动 作的限定符号 以及电流符号组成
所规定的图形符号均按无电压 非激励 无外力 不工作的正常状态示出 例如 继电器和接触器在非激励的状态 断路器和隔离开关在断开位置 带零位手动控制开 关在零位置 不带零位的手动控制开关在图中规定的位置 机械操作开关 如行程开关在非工作的 状态 机械操作开关的工作状态与工作位置的对应关系表示在其触点符号的附近 正常状态断 开 在外力作用下趋于闭合的触点 称为动合 常开 触点 反之 称为动断 常闭 触点
评论(0)
发评论
下载排行榜
