基于三种电机的matlabGUI设计(直流、异步、同步)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2023-03-30
h1654155275.3301
分享资料个
一台直流并励电动机的UN=220V,PN=22KW,IN=115A,nN=1500r/min,电枢回路总电阻Ra=0.18欧,试绘制出此电机的机械特 性曲线以及计算下列参数: 求:(1)电动机的输出转矩TN; (2)额定电流时的电磁转矩Tem; (3)电机的空载制动转矩To;
一台JO2-52-6型异步电动机,已知部分参数:额定电压U1为380V、定子角接、频率为f1为50Hz、额定输出功率P2为7.5KW、 额定功率因数cosn为0.824、定子电阻R1为1.9欧、转子折算电流I2为8A、转子折算电阻R2为1.64欧,附加损耗为37.5w。又经实 验得到各个转速下不同扭矩对应的电机效率表,和电机的外特性表。 求:(1)此电机的各有用功率:输入功率P1、电磁功率Pe、总机械功率Pmec。 (2)此电机的各种损耗:定子铜耗pcu1、定子铁耗pfe、转子铜耗pcu2、转子机械损耗pmec。 (3)根据实验测得的转速-转矩-效率表和外特性数据,绘出此电机的电机效率map图。(实验数据储存在excel文件里)
评论(0)
发评论
下载排行榜
