智能电网输电线路覆冰在线监测系统
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-04-04
分享资料个
春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”, 比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇覆冰情况,比如导线、铁塔、瓷 瓶串覆冰。 冷空气的降温和部分地区出现的雨雪,会迅速提升电力负荷,而输电线路覆冰又会给辖区带来供电威胁,比如发生基塔倒杆断 线隐患。提升线路观冰智能化是个好手段,TLKS-PMG-FB100智能电网输电线路覆冰在线监测系统(输电线路冰情在线监测系 统、高压输电线路覆冰在线监测系统)来了! 智能电网输电线路覆冰在线监测系统主要通过太阳能及高性能聚合物蓄电池提供监控动力能源,安装上线后,能完成线路廊道 图像视频、覆冰厚度、导线张力、倾斜角、温度、湿度等数据的采集和测量,数据信息及图像通过无线通信渠道,可以实时在 线传至后端监控中心,通过平台进行覆冰警告。 客户可以有效判断现场覆冰情况,针对性展开线路运维工作,抗冰抢险人员可以及时赶赴现场处理线路故障,极大提高工作效 率。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
