i2c总线规范pdf
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38 MB | 2023-04-15
jf_00080687
分享资料个
符合 I 2 C 总线的 IC 不只帮助了设计者 它们也使设备厂商得到很多益处 因为 • 简单的两线串行 I 2 C 总线将互联减到最小 因此 IC 的管脚更少而且 PCB 的线路也减少 结果使 PCB 更小和更便宜 • 完全完整的 I 2 C 总线协议不需要地址译码器和其他 胶合逻辑 • I 2 C 总线的多主机功能允许通过外部连接到生产线快速测试和调整最终用户的设备 • 符合 I 2 C 总线的 IC 提供 SO 小型 VSO 超小型 以及 DIL 封装 甚至减少了 IC 的空间要求 这些只是一些益处 另外 兼容 I 2 C 总线的 IC 通过允许简单地构造设备变量和保持设计是最新的简易 升级功能增加了系统设计的灵活性 这样整个装置系列可以围绕一个基本的模型开发 新设备的升级或者 功能增强的模型 即 扩展的存储器 远程控制等等 可以简单地通过剪贴相应的 IC 到总线上产生 如果 需要更大的 ROM 只需要从我们广泛的 IC 中选择一个有更大 ROM 的微控制器就可以了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
