电机控制介绍
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2023-05-05
48674
分享资料个
直流有刷电机通电就转,原因在于电机内部有转子换向器和电刷。(需要可以配图) 电机转动换向:电机需要正转和反转,所以需要换向装置。最简单的原理是将接线换向,但是很麻烦且无法自动化操作,所以需要自动化换向电路,那就是H桥。 H桥:驱动线圈供电,H桥由4个MOS管组成,通过开关对角的MOS管改变电流的流入方向。上面的MOS是上桥臂,下面的MOS是下桥臂。在同一时间上、下桥臂只有一个能打开,否则短路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
