无刷电机控制6步换相
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2023-05-06
刘高
分享资料个
有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV值的概念,而让用 户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这 就是 KV的物理意义,就是在 1V工作电压下每分钟的转速。无刷直流电机的转速与电压呈正比 关系,电机的转速会随着电压上升而线性上升。例如,2212-850KV 电机在 10V电压下的转速就 是:85010=850ORPM(RPM,每分钟转速)。KV 值与匝数是呈反比例关系的,例如 2212-850KV, 匝数是 30T(15 圈),那在 28T 的情况下的 KV 值是:850KV30T/28T=910KV。
评论(0)
发评论
下载排行榜
