本电路中IC1选用NE555,IC2选用CD4017。LED0使用φ5mm红色发光管,LED1-LED18使用。φ3mm绿色发光管。另外,为方便连接测试网线,还应准备两个RJ45插座盒。电源采用9V层叠电池。其他元件无特殊要求。
电路调试通过后,分别在主机机壳的RJ45插座盒的前面板上,按发光二极管的直径钻10个洞。在副机机壳的RJ45插座盒的前面板上,按发光二极管的直径钻9个洞。先将发光二极管卡在洞里,再按电路图用连线将各个元件焊好。最后,按照EIA/TIA的布线标准中规定的两种双绞线的线序568A与568B,选择其中的一种标准,将RJ45插座上的8个引脚序号对应焊接到主机、副机的1—8接线端。这序号在测网线线予时非常重要,不能搞错。由于双绞线的最大传输距离一般为100m。因此,在联机调试时,可以用一条。100m左右的网线测试。
