OC2006开关降压型DC-DC手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.55 MB | 2023-05-08
jf_25372509
分享资料个
OC2006 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功 率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
