OC2006 内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC,电动车GPS定位器电源驱动
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:86.67KB | 2021-11-10
479461
分享资料个
概述OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保
评论(0)
发评论
下载排行榜
