在Arduino上将文本打印到OLED显示器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-09
分享资料个
第 1 步:您需要什么
1 / 5
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino 或 ESP)
  • 有机发光显示器
  • 跳线
  • 面包板
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
如第一张图所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加和设置组件
1 / 4
  • 添加“ OLED I2C ”组件
  • 双击“ DisplayOLED1 ”并在“ Elements ”窗​​口中将“ Draw Text ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Size ”设置为 2,将“ Text ”设置为 HELLO WORLD(或任何其他文本)
  • 您也可以选择设置 X 和 Y
  • 关闭“元素”窗口
  • 将“ DisplayOLED1 ” I2C pin [Out] 连接到Arduino板 I2C pin [In]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 6 步:播放
如果为 Arduino 模块供电,OLED 显示屏将显示文本。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
