在本教程中,我们将学习如何使用 Visuino 程序将 SSD1331 OLED 显示器和 ST7789 显示器连接到 Arduino。
观看视频。
第 1 步:您需要什么
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
SSD1331 OLED显示屏
ST7789 显示器
面包板
跳线
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 Arduino 5V 连接到 ST7789-LCD 引脚 VCC
将 Arduino 5V 连接到 ST7789-LCD 引脚 BLK
将 Arduino GND 连接到 ST7789-LCD 引脚 GND
将 ST7789-LCD 引脚 SCL 连接到 Arduino 数字引脚 13
将 ST7789-LCD 引脚 SDA 连接到 Arduino 数字引脚 11
将 ST7789-LCD 引脚复位连接到 Arduino 数字引脚 9
将 ST7789-LCD 引脚 DC 连接到 Arduino 数字引脚 8
将 SSD1331-Display 引脚[CS] 连接到 Arduino 数字引脚[7]
将 SSD1331-Display pin[DC] 连接到 Arduino 数字 pin[8]
将 SSD1331-Display 引脚[RES] 连接到 Arduino 数字引脚[5]
将 SSD1331-Display 引脚[SDA] 连接到 Arduino 数字引脚[11]
将 SSD1331-Display 引脚[SCL] 连接到 Arduino 数字引脚[13]
将 SSD1331-Display 引脚[VCC] 连接到 Arduino 正极引脚[+5V]
将 SSD1331-Display 引脚 [GND] 连接到 Arduino 接地引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和连接组件
添加“数字多源合并”组件
添加“ SSD1331 OLED Display (SPI) ”组件
添加“ TFT彩色显示器ST7735/ST7789 ”组件
选择“ Display1 ”组件并在属性窗口中选择类型:dtST7789_240_240
双击“ DisplayOLED1 ”组件,在Elements窗口中将“ Draw Text ”拖到左侧,在Properties窗口中将 size 设置为 3,将 text 设置为:SPI1
关闭元素窗口
双击“ Display1 ”组件,在Elements窗口中将“ Draw Text ”拖到左侧,在“ Properties ”窗口中将 size 设置为 3,将 text 设置为:SPI2
将“ DisplayOLED1 ”引脚 [Reset] 连接到Arduino数字引脚[5]
将“ DisplayOLED1 ”引脚 [Data Command] 连接到DigitalMultiMerger1引脚 [0]
将“ DisplayOLED1 ”引脚 [Out SPI ] 连接到Arduino引脚[ SPI In]
将“DisplayOLED1”引脚 [Chip Select] 连接到 Arduino 数字引脚[7]
将Display1引脚输出SPI连接到Arduino板引脚SPI In
将Display1引脚重置连接到Arduino板数字引脚 9
将Display1引脚寄存器选择连接到DigitalMultiMerger1引脚 [1]
将DigitalMultiMerger1引脚 [Out]连接到Arduino板数字引脚 8
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,一个显示屏将显示文本“SPI1”,另一个显示屏将显示文本“SPI2”。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https://www.visuino.eu
