在成功尝试使用其他人的 PCB 设计构建我自己的机械键盘之后。我想尝试设计我自己的键盘,但在我去那里之前我想开始设计一些简单的东西。所以我首先尝试设计一个宏垫。
我对宏键盘的要求是需要 4x4 开关来替换我 60% 键盘的小键盘。
在我做这个项目的时候,我们处于芯片危机的状态,所以这个项目我选择了 RP2040 芯片,因为它仍然处于稳定的库存状态。因为对于这个宏垫,我不需要很多针脚,所以我选择了 Xiao RP2040,因为它的尺寸和易用性。此外,RP2040 已经支持一些键盘固件,如 PRK 和 KMK
我在这个项目中使用的开关是基于 Cherry MX 的开关。有很多第三方供应商进行此类转换。
我使用 EASYEDA 设计 PCB,有很多样品可以学习。按照小板上的足迹,我开始选择哪个引脚成为列,哪个引脚成为行
对于二极管,因为我无法决定哪个封装更好,所以使二极管封装支持 PTH 和 SMD 封装。
尽管这是在考虑到 Xiao 封装的情况下制作的,但我希望 PCB 也能与其他一些微控制器或开发板兼容。所以我添加了一个 USB C 封装,并制作了 4 个孔连接到 USB 的 Vcc、GND、D+ 和 D-。柱子旁边的 4 个孔用于 raspberry pi pico
这是最终结果
在我完成 PCB 设计后,Seeed Fusion 非常友好地赞助了键盘开发竞赛原型的概念验证。查看下面的链接了解详细信息:https ://www.seeedstudio.com/seeed-fusion-diy-xiao-mechanical-keyboard-contest.html
经过几次电子邮件交换,PCB 及其组件(如开关和晓RP2040。它肯定具有非常好的质量。同样对于这个项目,他们为两个 pcb 提供种子融合 pcba 服务,我的两个 PCB 已经焊接了二极管。
我接下来要做的就是放置并焊接开关
这是对我来说具有挑战性的部分,因为我以前从未这样做过。谢天谢地,在谷歌搜索后,有专门为机械键盘生成自定义外壳的网站。
在我输入宏垫的规格后,它很好地生成了案例。但它仍然需要很多调整,所以我尝试学习inkscape并在那里编辑文件。
设计完成后,我将其带到当地的一家亚克力工作室并在那里进行打印。第一个设计失败了,因为我错过了几毫米的安装孔和开关板。
第二次设计仍然失败,但第三次设计成功,这就是最终产品
有一些现成的机械键盘固件,如流行的 QMK 和 ZMK。但是对于这个项目,我将坚持使用 python,因为 RP2040 能够运行 circuitpython,所以我将使用基于 circuitpython 的KMK 固件。
第一步你需要确保小RP2040中安装了circuitpython。这是一个非常简单的过程,只需按照 seeedstudio 中的指南进行操作即可。
转到 KMK 固件github 页面并下载/克隆存储库。将kmk文件夹直接复制到微控制器CIRCUITPY驱动器上的lib文件夹
接下来将刚刚下载的 repo 中的boot.py文件复制到 CIRCUITPY 驱动器的根目录
在 mu 编辑器或 thonny 编辑器之间选择一个 IDE 来为键盘编写代码。这次我要用thonny。在 thonny 中打开你的串行端口,我们准备好对键盘进行编码
根据下图我们已经知道哪些管脚是行,哪些管脚是列
只需将此代码粘贴到 thonny IDE 并将其另存为code.py
print("Starting")
import board
from kmk.hid import HIDModes
from kmk.kmk_keyboard import KMKKeyboard
from kmk.keys import KC
from kmk.scanners import DiodeOrientation
keyboard = KMKKeyboard()
keyboard.col_pins = (board.D6,board.D5,board.D4,board.D3,)
keyboard.row_pins = (board.D10,board.D9,board.D8,board.D7,)
keyboard.diode_orientation = DiodeOrientation.COL2ROW
keyboard.keymap = [
[KC.A, KC.B, KC.C, KC.D,
KC.E, KC.F, KC.G, KC.H,
KC.I, KC.J, KC.K, KC.L,
KC.M, KC.N, KC.O, KC.P,
if __name__ == '__main__':
keyboard.go()
你很高兴去。如果你想改变键盘功能,只需根据KMK 的 keycode guide更改keyboard.keymap列表的内容
通过这个项目,我在机械键盘世界和 Cad 设计中学到了很多新东西。
我打算使用 XIAO BLE 使 macropad 无线,但不知何故我放错了电池连接,由于我的错误,Xiao BLE 在我身上失败了。也许将来当我拿到另一个小 BLE 时,我会尝试无线制作 macropad/
我想说非常感谢SeeedStudio使这个项目成为可能,尝试他们很棒的 PCBA 服务是有趣和很棒的经历,这对这个项目所需的组件非常有帮助
